Spadek mocy po gwałtownym wcisnieciu gazu, kontrolka swiec
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw wrz 22, 2016 17:20
Temat powszechny, gdy nagle wcisne pedal gazu na piatce pmto przy ok 2600rpm odcina moc i zapala sie kontrolka swiec zarowych, jednoczesnie zaswiecil sie jednorazowo check. Po restarcie i stosunkowo delikatnym wciskaniu gazu od pierwszych biegow do ok 3500rpm az do biegu ostatniego ten problem juz nie w
ystepuje, nawet wciskajac gaz do oporu juz potem.Wtryski nowe, turbo juz sobie gwizdze;). Jestem w drodze i nie mam mozliwosci sie podpiecia pod vag. Co moze byc przyczyna? 2.0 tdi bkp
indyczes
Post autor: indyczes » pt wrz 23, 2016 21:51
Przypuszczalnie turbo przeładowuje i stąd łapie tryb serwisowy. Pewnie turbina do czyszczenia, możesz smiało z tym kontynuowac podróż. Jak daleko masz?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 24, 2016 12:26
Przyczyn może być wiele ale niestety bez VAG to nawet info o BKP niewiele nam daje -Wróżka jedynie. Ale jak słusznie kolega zauważył - da się z tym jeździć.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob wrz 24, 2016 20:01
Dobra chlopy, bylo przeladowanie, dostal na obwodnicy po garach przez 40km i sie znowu uspokoilo, i sztanga chodzi ok, a pod vagiem dzis sprawdzane to faktycznie przeladowalo,
karol8114
Post autor: karol8114 » sob wrz 24, 2016 21:36
No niestety miejski tryb jazdy daje o sobie znać, zapraszam na odmulenie na trasę do Gołdapi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
