Witam, potrzebuję wskazówek jak podłączyć instalację elektryczną silnika 2.3 v5 aqn do golfa 2 (wcześniej był silnik 1.6 PN) silnik siedzi już w aucie, tylko problem w tym że nie wiem jak to wszystko podłączyć aby działało, nie ukrywam że jest to mój pierwszy swap i mam dopiero 17 lat, a chciałbym to jakoś sam podłączyć. Jest tu ktoś kto mógłby mi wszystko wytłumaczyć ewentualnie przesłać jakieś schematy ?
Z góry dziękuję.
Elektryka golf 2 2.3 v5 aqn
Długa droga przed tobą. Na początek polecam ci ogarnąć program Autodata bądź elsa i postarać się w jaki sposób czytać schematy instalacji elektrycznych. Dużo osób robi na tym kasę (też tak robiłem), a jeszcze więcej osób trzepie na tym niebotyczny hajs. Pierwsze co wyprowadź sobie zasilania z AQN na ECU, wtryski, pompę paliwa, cewki, czujniki i elementy wykonawcze (sondę, przepływomierz itp.) Znajdź ich schematowe odpowiedniki w twojej skrzynce bezpiecznków (a2resource.com - musisz obczaić co jest +12v na stałe, co 12v po zapłonie, co 12v po przekaźniku pompy paliwa) i połącz. Rzeczy jak np. Wentylatory możesz zostawić po instalacji starej wiązki. Do tego dochodzi podłączenie zegarów pod AQN (przeróbka licznika pod obrotomierz bądź konwerter sygnału z ECU, wstawienie czujników ciśnienia oleju z mk2 do AQN, wstawienie czujnika temperatury cieczy z mk2 do AQN bądź wysterowanie sygnału czujnika z AQN rezystorem, zrobienie przejściówki na linkę prędkościomierza zamiast impulsatora w skrzyni biegów). Tak w wielkim skrócie.
Jeszcze musisz wywalić immo z ECU. Polecam ci zmienić IP na amerykańskie i poszukać na zagranicznych forach bo dowiesz się dokładnie jak odczytać pamięć eeprom ze sterownika i ją modyfikować m.in. pod kątem usuwania immo. W PL nikt ci od A do Z nie powie od zera jak to zrobić, tam chętniej wymieniają sie informacjami. Do tego wystarczy zwykła lutownica grzałkowa i troche zdolnosci oraz programator ISP SI-prog za 40zł. Jak już ogarniesz programy i sprzęt chętnie posłużę ci pomocą. Uwierz mi są tacy, od których brałem 500zł za ogarnięcie takich bajzli jakie mi przywozili, wiązki po czterech gazownikach i 'fachowych tunerach' i jeszcze mieli tysiące pretensji. Ogarnij sam i bądź panem swojego projektu.
dodam jeszcze, że ten silnik ma sterowanie elektrycznej pompki cieczy (pracującej 10 minut po zgaszeniu silnika) - sterownikiem od wentylatorów, można go zastąpić przekaźnikiem czasowym
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
