VW 19TDI zapala się za trzecim odpaleniem silnika żółta kont
zbigniew1955
Post autor: zbigniew1955 » pn wrz 19, 2016 15:42
Witam.
Jestem posiadaczem VW Golfa Plusa z 2007 roku z silnikiem 1.9TDI/105KM/.Wystąpił problem gdyż za każdym trzecim odpaleniem silnika zapala się żółta kontrolka check engine.Samochód sprawdzony na różnych przyrządach u różnych mechaników i nie wykazuje żadnych błędów.Pali normalnie ,jeżdzi super i nic się nie dzieje.Po kasacji błędu można jechać setki kilometrów i kontrolka się nie zapala lecz jak za dotknięciem czarodziejskiej wróżki przy kolejnym odpaleniu jak jest trzeci z koleji zapala się bankowo żółta kontrolka check engine.Co o tym myśleć i com zrobić bo fachowcy są bezradni.
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: VW 19TDI zapala się za trzecim odpaleniem silnika żółta
Post autor: speedi93 » pn wrz 19, 2016 20:49
A co pokazuje komp? Jaki numer błędu?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
zbigniew1955
Post autor: zbigniew1955 » wt wrz 20, 2016 15:58
Po podłączeniu do komputera nie wykazuje zadnych błędów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 20, 2016 16:03
zbigniew1955 pisze:Po podłączeniu do komputera nie wykazuje zadnych błędów
zbigniew1955 pisze:Po kasacji błędu
Odpalać z podłączonym kompem i wtedy sprawdzić
zbigniew1955
Post autor: zbigniew1955 » wt wrz 20, 2016 19:51
Sprawdzane było z odpalanym silnikiem i bez .Po kasacji błedu błąd znika ,ale po trzecim odpaleniu dalej pojawia się żółty check engine.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 20, 2016 20:10
zbigniew1955 pisze:Po kasacji błedu błąd znika
ale jaki błąd jest kasowany skoro błędu nie ma?
zbigniew1955
Post autor: zbigniew1955 » śr wrz 21, 2016 08:26
Żle się wyraziłem błędu nie wykazuje,ale jak się przeprowadzi procedurę anulowania błedów z pamięć zostaje wykasowany check engine tylko do trzeciego odpalenia i pojawia się od nowa.
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » śr wrz 21, 2016 12:06
Jak check się świeci to musi być jakiś błąd
zbigniew1955
Post autor: zbigniew1955 » ndz wrz 25, 2016 19:20
Witam.Udałem się do ASO VW i tam po kilku podejściach stwierdzono usterkę /03G 906 088 AT VW Czujnik temperatury spalin (przed turbosprężarką
przerwa w obwodzie.Wymienię go i zbaczymy efekt.
Mam pytanko gdzie jest on umiejscowiony i jak jest z podejściem, dam sobie sam radę czy koniecznie muszę korzystać z pomocy mechanika.
zbigniew1955
Post autor: zbigniew1955 » wt wrz 27, 2016 20:27
WITAM PONOWNIE.
Proszę o podpowiedz ,Aktualnie wykryty błąd to PO135 i PO135P /Obwód ogrzewania czujnika 02-usterka/bank1 czujnik1/A
Który to jest czujnik i jaki ma numer bochciałbym go zamówić bez zagladania pod samochód,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
