czyszczace k2 50'tka do silnikow diesl'a
mirk
Post autor: mirk » sob paź 07, 2006 23:48
witam
ostatnio w supermarkecie widzialem mala buteleczke plynu do diselka (wlewa sie ten plyn na 0k 50 litrow oleju napedowego), na tej butelce bylo napisane ze robi same dobre rzeczy czyli czysci silnik, wtryskiwacze, uklad wydechowy i ze po tej kuracji samochod jezdzi jak nowy
Jesli probowaliscie dolewac takiej mikstury to prosze o komentarze czy to cos dobrego czy nie dobrego, jak sie po tym silnik sprawuje i czy ten plyn wogule cos robi??
pozdrawiam i dzieki za posty
Mirk
uysy
Post autor: uysy » ndz paź 08, 2006 00:00
Ogólnie reinigery do układów wtryskowych działają...
Tego konkretnego przypadku nie znam... polecam Liqui moly. (zrobili teraz taki fajny nie wlewany do baku a wpinany za filtrem)
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz paź 08, 2006 22:21
tankuje zawsze na BP raz zastosowałem i wydaje mi sie ze stosowanie tych dodatków to wyrzucanie pieniedzy w błoto chodzi mi o silniki D i TD
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 09, 2006 00:01
uysy pisze:Ogólnie reinigery do układów wtryskowych działają...
Dokładnie. Mnie kiedyś go muliło jakby tracił moc. Wlałem przed 400 km trasą. Jadąc TAM nie mogłem przekroczyć 140 km/h, a WRACAJĄC w tym samym miescu było ponad 160. Cisnąłem i jechał. Jednak wszystko syfi, co się w Polsce kupi :(
szerszeniak, ja tankowałem tylko na BP i po 4-5 tys km i tak zaczynalo mi go mulić. Od 8 tys km leję ULTIMATE i nic innego i jest lepiej, wyraźnie lepiej, nie dławi się po jakimś czasie, tak jak jak po tamtym ON. Ale chyba będę to musiał zalać, bo coś delikatnie czuć...
Zaznaczam, że lałem to 2 razy i za kazdym razem pomagalo, kumpel to samo miał i też "odetkało" jedenzeta ;)
Pozdrawiam.
P.S. to był środek do czyscczenia ukłądów wtyyskowych, albo do wtryskiwaczy do diesli STP, w takiej kwadratowej butelce z wysoką szyjką
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn paź 09, 2006 00:08
ja tam uzywalem Shella i nieczulem jakies tam roznicy ale profilkatyka lepsza od leczenia byc moze sa czyte przewody i zime moze obejde bez grzania spodu ;)
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 09, 2006 00:12
Ja zawsze do mojego dieselka lałem BP Ultimate Diesel i terazd do TD tez leje to samo bo wg mnie to najlepsze paliwo a nie jakis szajs !!! i zawsze sie staram na tym jezdziś
Teraz w zimie przy duzych mrozach wlewałem taki uszlachetniacz do paliwa ale nie by poprawic i czyscic silnik tylko by mi paliwo nie zamarzało :PP hehe i faktycznie działało :)
zygimar
Post autor: zygimar » pn paź 09, 2006 09:16
Wlalem 3 razy STP dla diesli narazie roznicy nie odczułem.
Narazie nie leje zaczne od listopada na zime.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
RALFI
Post autor: RALFI » pn paź 09, 2006 10:57
A czy lał ktoś STP do diesli - odmiana do oleju: czyli podnoszenie kompresji, zmniejszone dymienie itp.
Czy to wogóle działa czy wywalenie pieniędzy w błoto?????
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 09, 2006 11:45
RALFI pisze:A czy lał ktoś STP do diesli - odmiana do oleju: czyli podnoszenie kompresji, zmniejszone dymienie itp.
A czy to nie jest jakiś "motodoktor" Osobiście myślę, że nie ma sensu zagęszczać oleju w silniku z turbosprężarką...
RALFI
Post autor: RALFI » pn paź 09, 2006 11:56
Grzesiekk1982 pisze:A czy to nie jest jakiś "motodoktor" Osobiście myślę, że nie ma sensu zagęszczać oleju w silniku z turbosprężarką..
Chyba coś na tej zasadzie czyli jakiś doktor - idzie zima czy warto inwestowac??? Czy jak jest dobrze to nie ruszać. Dzieki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 09, 2006 12:03
Im gęstszy olej, tym gorzej smaruje turbo. Nawet na syntetyku z turbiną trzeba się obchodzić delikatnie ze wzgędu na jej smarowanie. Wolał bym już dolewać olej, jeśli by trochę brał.
Pozdarwiam.
yellow
Post autor: yellow » pn paź 09, 2006 12:36
uysy, możesz zapodać foteczkę, bo na ichniej stronie takiego specyfiku nie znalazłem.
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn paź 09, 2006 13:03
Ja do swojego wlewałem czasami środek shell`owski i różnicy według mnie nie było.Wypróbuje ten środek co polecił uysy :grin:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 09, 2006 13:20
Pruszkowiak pisze:Wypróbuje ten środek co polecił uysy :grin:
Ja też tym razem. Ale ten wlewany, nie chce mi się na przewodach wpinać :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
