[MK4]Demontaż zderzaka przód Golf IV - wymiana lampy - foto
Na końcu tej rączki jest taki metalowy zaczep, który wystarczy podważyć, nie zejdzie całkowicie, tylko się podniesie, wtedy delikatnie trzeba podważyć boki uchwyty, który trzymie sie na dwóch bolcach i tyle.
- kaktus2907
walczylam dzis na spokojnie z tym zderzakiem ale pokonaly mnie dwie zapieczone sruby w kratkach oraz jedna przy grillu. Niestety ta przy grilla obrobila mi sie
. Polalam dla glebszej penetracji sruby plynem hamulcowym i mam nadzieje ze jak jutro przyjde do garazu to juz to odkrece
Kasia
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pamiętaj że zderzak jest lakierowany...kaktus2907 pisze:plynem hamulcowym
śruby od zderzaków niestety często są w takim stanie że pozostaje ukręcenie ich...następnie rozwiercenie i gwintowanie . Niekoniecznie mówię tu o mk4...w wielu autach tak jest. W mk4 najgorzej jest z tymi pod grillem...a przy tylnym zdesiu dwie od spodu
Witam,
Poradnik bardzo się przydał przy wymianie lamp. Śruby mocujące zderzak to T30! Tutaj uwaga, bo T27 i T25 też pasują ale można uszkodzić śrubę, a przy lekkim przyrdzewieniu gwintu można uwalić łeb śruby, dlatego trzeba używać Torxa T30! Sama wymiana lamp do bułka z masłem, przełożenie żarówek jest banalna, a przy wymianie silniczka należy obrócić go o 45stopni w lewo i wyjąć poprzez odchylenie go do góry. Kulka silniczka musi wyjść do dołu.
Dzięki za poradnik!
Dzięki za poradnik!
Re: [MK4]Demontaż zderzaka przód Golf IV - wymiana lampy - f
No to ja dzisiaj wziałem się za wymianę lampy i oczywiście przy odkręcaniu zderzaka ukręciłem dwie śruby przy grillu i wyrobiłem jedna za kratka w zderzaku. Jakie to śruby i gdzie je dostanę, najlepiej gdzieś w internecie.
Z góry dzięki za pomoc.
Można wymontować tylko tą dolną czarną część zderzaka? Ostatnio Zlamalem przy krawężniku i potrzebuję ściągnąć do spawania.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Można. Dokładka jest na zaczepy. Wypinasz w kierunku do przodu.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Ta dolna czarna dokładka jest zdejmowalna bez potrzeby demontażu zderzaka. Musisz tylko uważać na przykręcone nadkole. Czasami zdarza się, że nadkole jest jeszcze przykręcone do tej czarnej dokładki.
- Silnik: ARL
A tak jedna dolna sruba na nadkolu, na torksa.
Moja Borka Variant:
Re: [MK4]Demontaż zderzaka przód Golf IV - wymiana lampy - foto
Panowie a jak zmienia się samo szkło w lampie? chodzi mi o to że w golfie 4 lewy przód mam odprysk od kamienia
w zeszłym roku na przeglądzie gość mówił żebym lampę zmienił bo mandat będzie
, w lipcu kolejny przegląd , lampę używkę kupiłem ,dziś chciałem zmienić , ale nie wiedziałem że trzeba demontować zderzak
druga sprawa u mnie w lampie jest inny silniczek jak w tej zamówionej i jest inna też ''wtyczka'' od żarówki świateł długich(chyba) ta po prawej jak patrząc stojąc za lampą - u mnie jest na plastikowych zatrzaskach a w tej zamówionej jest zatrzask druciany
i nie wiem czy będzie to pasować? samemu z tym walczyć czy postawić do mechanika? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Lepiej poszukaj lampy takiej co ci będzie pasować p&p. Zabawa z wymianą szkła to już większy temat z rozklejaniem i klejeniem szczelnym na gorąco.
Nie widzę swego postu więc nie wiem czy to odpowiedź dla mnie? Lampa jest raczej taka jak moja , różni się tylko silniczkiem do podnoszenia świateł i nie wiem czy on jest sprawny? no i u mnie jest inne mocowanie tych kabli co idą do lampy , w tej którą kupiłem udało się wyciągnąć nawet ''wtyczkę'' u mnie nie wiem czy się wyjmuje
Seat Mii 1.O CHYA
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie widziałeś, ponieważ w tym dziale posty wymagają akceptacji moderatora
Dziś robiłem podejście do tej wymiany lampy , wpierw w tej co kupiłem przetestowałem jak wymienia się silniczek - da radę tylko trzeba śrubokrętem odkręcić śrubkę
nie wiedziałem za to jak odpiąć tą dźwigienkę klapy - coś trzeba zrobić z tą blaszką , bałem się ułamać czy zgubić
ale mam chyba problem bo po lekkim odchyleniu tego grilla okazuje się że dwie śruby dolna i górna przy lewej lampie akurat którą trzeba wymienić są chyba omknięte
jak poradzę sobie z tą dźwigienką , to zobaczę dokładniej ta na dole pod kratką i w nadkolach odkręcają się , widziałem filmik że przy wymianie jednej lampy można odkręcić tylko jedną stronę zderzaka? chyba też nie mam jednej śruby dolnej przy grillu przy prawej lampie.
Mam dwa pytania czy te kostki co idą kable do lampy są takie same? w tej co kupiłem się wyjmuje ,w mojej nie sprawdzałem , drugie pytanie to jeśli będę miał omknięte te łby na torx to jak to odkręcić ? kiedyś kupiłem takie coś co chyba nazywa się wykrętak? ten mniejszy może będzie pasował , jaka jest zasada obchodzenia się z tym - robię wiertłem dziurkę a potem w lewo wkręcam ten wykrętak? no i nie mam do tego ''rączki''
Seat Mii 1.O CHYA
