Kupiłem ostatnio Borę 2000r silnik 1,9tdi(110)
W wyposażeniu posiadam tempomat ale gdy włączę przełącznikiem on/off pojawia się ikonka na liczniku i przy prędkości przyciskam set to nie zapamiętuje prędkości(samochód po puszczeniu gazu zwalnia).
Czytałem o tym i najczęściej winny jest czujnik hamulca ale wtedy nie działają tez światła stop i pali się dodatkowa lampka.
Czemu tempomat nie działa? Gdzie są kostki od tempomatu ?(od razu pod kierownicą?)
Z góry dziękuję za odpowiedź
Tempomat (Bora)
Re: Tempomat (Bora)
Czujnik stop ma dwa obwody. Nawet jeśli światła stop działają, to czujnik może być uszkodzony.
Tempomat (Bora)
u mnie był niesprawny czujnik sprzęgła, sprawdź en temat: viewtopic.php?f=140&t=590262" onclick="window.open(this.href);return false;
