Odbior Radia FM - rece opadają.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » pt wrz 02, 2016 22:09
Witam,
Problemem
Jest u mnie odbiór radia. Ze stacjami ogolnopolskimi jest powiedzmy ze ok, natomiast regionalne to zalezy od wielu czynnikow.
Jak auto stoi w "odpowiednim" miejscu to na postoju i wylaczonumym silniku potrafi grac.. Ale podczas jazdy sa szumy na przemian z nawet dobrym odtwarzaniem.
Do niedawna chodzilo prawidlowo.
Jest zalozony wzmacniacz do anteny i jest sprawny.
Dodatkowo jak podczas jazdy wlacze podgrzewanie tylnej szyby to szumy sie nasilaja i praktycznie nie da sie sluchac radia.
Nie wiem czy to istotne ale do momentu gdy radio odbieralo poprawnie, to w czasie grannia radia to dzwiek na ulamek sekundy potrafil zaniknac ale nie bylo to odczuwalne nawet dla ucha. Tak jakby je zatykalo.
Mial ktos cos podobnego ?
Antena FM reaguje wiec odbiera...
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 04, 2016 17:52
a jakie radio?
regulamin działu technicznego
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » ndz wrz 04, 2016 18:22
Radio LG... Dokupiony ten wzmacniacz antenowy i wszystko bylo ok. Myslalem ze wzmacniacz padl i wymienilem na nowy ale dalej to samo..
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz wrz 04, 2016 18:42
Separator antenowy masz założony ?
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » wt wrz 06, 2016 15:49
Tak i jest sprawny.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 08, 2016 20:32
Zobacz czy przycisk od ogrzewanie szyby nie podświetla się na żółto przy wyłączonym ogrzewaniu szyby. Ja mam tak, że właśnie mam problem z przewodami lub samym przyłączem na szybie tylnej i też mi zakłóca odbiór radia. Po wciśnięciu przycisku od ogrzewania szyby praktycznie żadnej stacji nie odbiera. Coś tam albo iskrzy albo zwiera i sieje po falach radiowych.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » sob wrz 17, 2016 09:42
Nie, jest normalny czerwony jak od awaryjnych... Jakies pomysły ktoś coś ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob wrz 17, 2016 19:57
Być może wzmacniacz antenowy siadł. Jest on razem z anteną na dachu.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » wt wrz 20, 2016 15:38
A czemu jak wlacze podgrzewanie tylnej szyby to szumy sa mocniejsze i jest slabszy odbior ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 20, 2016 20:32
Coś gdzieś nie styka dobrze i iskrzy. Sprawdź czy działają wszystkie nitki w szybie. Ja miałem naprawiane miejsca gdzie są konektorki do podpięcia kabli na szybie i po tym zabiegu też zaczęło mi zakłócać radio .
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » czw wrz 22, 2016 13:28
Wszystkie nitki nie dzialaja bo sa przerywane na szybie. 3 nie dzialają...
chyba kupie nowa antene a potem zaczne sie denerwowac jak wyjdzie ze to nie to...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 22, 2016 17:39
Obawiam się że sprawa zakończy się wraz z wymianą....szyby.
golf4trend
Post autor: golf4trend » pn kwie 17, 2017 20:13
Witam. Skąd najlepiej pociągnąć zasilanie do ori anteny dachowej ?
hellmartin
Post autor: hellmartin » pn kwie 17, 2017 21:52
Będę próbował usunąć podobną usterkę w weekend. Dam znać jak skończę.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
