sprzęgiełko alternatora do wymiany(miałem to samo dwa dni temu)R90 pisze:Jak włączyłem klime i dałem max. w bok kierą, to wtedy to już była armia świerszczy
Dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego
Re: Dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego
Czy to sprzęgiełko może mieć wpływ na gorsze działanie wspomagania kiery ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
A masz może sprzęgiełko na kole alternatora? Poznasz je po takiej plastikowej zaślepce.
Sprzęgiełka nie masz wiec sprawdź napinacz paska lub łożyska w alternatorze.
A koło pasowe wału raczej odrzucić?
Zdejmij pasek i słuchaj czy będzie ciszej. Jeżeli tak to masz niewiele do wyboru. Jeżeli bez zmian to trzeba przyjrzeć się rozrządowi.
