czy z tym mozna jeździć?
misiek43210
Post autor: misiek43210 » ndz wrz 11, 2016 13:45
Witajcie panowie. ostatnio na stacji daignostycznej powiedziano mi, ze amortyzator lewy tylny ma sprawność 26%. czułem to podzcas jazdy, znosiło mnie lekko.. skp podbiło przegląd, a auto już czeka w kolejce do mechanika, w tygodniu będzie to zrobione :) dzisiaj jednak muszę przejechać około 150km i nie wiem, czy w ogóle auto się nadaje do jazdy...
dodam ze podczas jazdy znosi mnie na dziurze, troche na zakrętach.. generalnie średnio wygodnie sie jedzie. dorzuce wam pare fotek, sami zobaczcie o co chodzi:
tu wydaje mi sie ze będize do wymiany tarcza.. nie jest gładka, nie wygląda generalnie dobrze.
tu felerny amortyzator. co prawda olejowy, więc troszke oleju moze sie wydobywać, ale bez przesady. jak podniosę to coś co jest olejem nasączone, to pod spodem jest jeszcze więcej tego oleju, generalnie dużo, bardzo dużo. z kolei u góry jest taka część (z tego samego materiału co to na dole - one chyba byly na p oczątku połączone ale sie przerwały), której niestety nie ująłem na zdjęciu, ale jak dotknę ją palcem to olej mi normalnie spływa po palcu.
tak wygląda zacisk przy kole o zjechanej tarczy i amorku
tutaj już prawe tylne koło. tarcza nie wygląda tak źle. amorek też troszeczkę jest wylany, ale nie cieknie wręcz z niego. i tak go wymienie razem z tamtym drugim.
a tak wygląda zacisk. wydaje mi sie ze jest ok :)
co o tym sądzicie? da rade tym w ogóle wyjechac na droge? dodam, że wczoraj zacząłem słyszeć stukanie przy wjechaniu na jakąkolwiek dziurę, czy to małą, czy dużą.. + charakterystyczne szuranie w tym kole gdzie uszkodzony amorek jest - ale to chyba normalne, co?
co sądzicie?
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz wrz 11, 2016 14:04
Amory do wymiany , a hamulce tragiczne , robić jak najszybciej
misiek43210
Post autor: misiek43210 » ndz wrz 11, 2016 14:15
ale czy z tym da się w ogóle wyjechać na 150km?
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz wrz 11, 2016 14:30
Na amorach tak ,a hamulce jak hamują same w czasie jazdy to nie radził bym
misiek43210
Post autor: misiek43210 » ndz wrz 11, 2016 14:32
nie wiem czy to hamulce same hamują w czasie jazdy. wiem, że jak wrzucę luz to nie tracę szybko na prędkości ani jak jade to nie jest tak żę nagle uderzenie hamowania i same z siebie hamują. po prostu jak wrzucę luz to słysze (jak wychyle łeb za okno) że coś trze :)
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Re: czy z tym mozna jeździć?
Post autor: nitrox89 » ndz wrz 11, 2016 14:35
Jedz, to co trze to klocek o zardzewiala tarcze. Gdyby Ci hamulce trzymały to wyszloby to na przeglądzie podczas próby toczenia (wtedy kiedy sprawdzają hamulce)
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz wrz 11, 2016 14:44
Z takimi hamulcami to diagnosta na pewno przymkną oko , a co dopiero próba toczenia , podnieś auto i obróć kołem czy sie kreci , czy go hamuje
misiek43210
Post autor: misiek43210 » ndz wrz 11, 2016 14:53
z prawej strony(tam gdzie odrobinkę lepsza tarcza jest) nie hamuje, jest w miare ok, z drugiej strony zaś mam wrażenie jakby leciutko hamowało (w pewnym miejscu przy każdym obrocie), ale moze mi sie wydawać :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
