Pali jak smok i słabo reaguje na gaz.
Gajach
Post autor: Gajach » sob wrz 03, 2016 22:24
Witam. Niedawno nabyłem golfika z silnikiem 1.8 ABS i odrazu pojawiły się problemy. Samochód pracuje perfekcyjnie, pali od strzała, trzyma równe obroty i nie dławi się, aczkolwiek poniżej 3000 obrotów bardzo mozolnie reaguje na gaz i praktycznie wogóle nie przyspiesza. Do tego spalanie nie schodzi poniżej 15l/100. Napewno problem będzie z lambda bo kable na kostce są poprostu zerwane. Jutro mam zamiar sie tym zająć ale chciałbym spytać czym to jeszcze może być spowodowane bo jest tam po "januszowemu" nagrzebane i chciałbym sprawdzić wszystkie opcje żeby nie grzebać w nim miesiąc.
hak64
Post autor: hak64 » ndz wrz 04, 2016 18:34
Jeśli sonda nie pracuje, to silnik dostaje paliwo bez ograniczeń, stąd brak reakcji na pedał gazu i nadmierne spalanie.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Gajach
Post autor: Gajach » wt wrz 06, 2016 19:13
Lambda zrobiona, czy apetyt spadł to się okaże. Jest odczuwalna różnica na wolnych obrotach, wcześniej trzęsło budą jak głupie, a teraz głądko wszystko. Niestety jeśli chodzi o moc to jest jeszcze gorzej bo od 3500 rpm zaczyna zamulać, a do 2000 wciąż brak odczuwalnej reakcji na gaz :/ ktoś jakieś pomysły?
hak64
Post autor: hak64 » wt wrz 06, 2016 19:58
Sprawdź szczelność dolotu od filtra do kolektora. może silnik zasysa lewe powietrze.
Gajach pisze: jest tam po "januszowemu" nagrzebane
Lepiej poświęć nieco więcej czasu i sprawdź wszyskie połączenia elektryczne, czujniki, sterowniki, masy, bezpieczniki, rury układu chłodzenia, itp. Unikniesz wtedy niespodzianek na trasie.
Gajach
Post autor: Gajach » śr wrz 07, 2016 10:25
Dolot szczelny, wczoraj zrobiłem reset komputera i już sie poprawilo dużo. Od 1700 chodzi świetnie, ma o wiele więcej mocy i nie dławi się. Niestety na niższych dalej ma problemy i na wolnych brzmi troche jakby gubił zapłony. Za elektryke biore się w weekend a w międzyczasie wybiorę się gdzieś na sprawdzenie zapłonu.
Gajach
Post autor: Gajach » śr wrz 14, 2016 10:15
Problem braku mocy został rozwiązany, opisze bo może się kiedyś komuś przydać. Wystarczyła regulacja aparatu zapłonowego. Niestety problem wysokiego spalania wciąż nie rozwiązany :/ wie ktoś jak sprawdzić czy lambda jest sprawna? Komputer nie pokazał żadnych błędów i nie mam już pomysłów bo teoretycznie jest wszystko w porzadku.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
