Szukam szpeca od pomp
spawacz
Kup pompe z reni o oznaczniu 0460 414 982/3/8 przełóż fale i zostaw swoj nastawnik , hybrydy sie nie oplaca robic robic, bo tak naprawde masz tylko tlokorozdzielacz 11 ,a dobra pompa to nie tylko tlokorozdzielacz.
KLICHO
- Auto: bmw
spawacz masz racje ale nawet nie wiesz jaką ma kolega pompę
fakt bo tłoczek to nie tylko jak i fala i nastawnik. Bo mozesz mieć wszystkie te częsci w super stanie a sekcja wstępna będzie do bani i nici z mocnej pompy.
od mojego 1z to za Ciekawa nie jest ,lecz mam zdrową pompę od aaz po regeneracji ,Może zrobić M-TDI ?
KLICHO
- Auto: bmw
To juz wszystko zalezy od twojego pomyslu i tez zapotrzbowania
pompa aaz ma tlok 9mm czyli mniejszy niz pompa od 1z.
KLICHO
- Auto: bmw
Jak m-tdi mozesz od 2.8 td na mechanicznej pompie. A jak nie chcesz m-tdi do 260.donra 11 spokojnie ogarnie
Re: Szukam szpeca od pomp
Czy ktos sie orientuje jaki tlokorozdzielacz ma pompa boscha z 2.1TD ktory byl w jeepie cheerokee? Silnik tam to renault j8s.814, mechaniczne ustrojstwo
mam taka i moze by cos podeszlo do mojej afnowskiej zeby z niej wiecej wyciagnac
dodam ze numery pompy to 0 460 494 160
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
uuu słabiutko, a łudziłem się że może dorwałem coś z 11mm
zresztą ile to warte?
myślę że dobry sprzęt do nauki budowy pompy
