szarpie na niskich obrotach
AdekA
Post autor: AdekA » czw wrz 01, 2016 19:39
Witam,
Moje auto (pb+lpg) po przygodzie z zapchanym katalizatorem ma kolejny problem, otóż objawia się on szarpaniem przy przyspieszaniu na niskich obrotach przeważnie na drugim biegu co sprawia że jazda w korku staje się strasznie męcząca. W trasie na wyższych biegach przyśpieszanie odbywa się bez większych problemów chodzi płynnie dobrze przyśpiesza. Oto błędy jakie pokazuje vag, czy któryś z nich może się objawiać w podobny sposób?
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
29-00 - Short to Ground
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Dodam tylko że w ostatnim czasie przy aucie było sporo grzebane, czyszczony egr i przepustnica, sprawdzane czujniki. Po usunięciu problemów z katalizatorem, przejechałem ok 20km i auto zaczęło przerywać, pojawiło się wypadanie zapłonu. Mechanik następnego dnia odczytał błędy na jego kompie pojawił się błąd cewki (nie pamiętam dokładnie jaki to błąd),problem znikł, pozostały tylko objawy takie jak opisałem wyżej.Zrobiłem regulację gazu. Jakieś pomysły?
AdekA
Post autor: AdekA » pt wrz 02, 2016 09:18
Dziś zaobserwowałem że szarpanie wystepuję głównie na zagrzanym silniku po przejechaniu kilkunastu km
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 02, 2016 20:09
Czyli dokładnie wtedy gdy zaczyna działać egr. Odłącz go lub zaślep i sprawdź. Masz błąd z nim związany więc nie domyka się.
AdekA
Post autor: AdekA » sob wrz 03, 2016 15:37
Tak też zrobię, a przynajmniej od tego zacznę :) Jedno co muszę jeszcze powiedzieć to to że w dzisiejszych czasach co raz trudniej o dobrego fachowca, wczoraj dzwoniłem do jednego mechanika spytać czy by nie zajął się moim golfem to w trakcie rozmowy rozłączył się i nie odbierał już ode mnie telefonu, normalnie ludziom się w d... po przewracało :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 04, 2016 12:33
Bo teraz to w większości są to wymieniacze części a nie mechanicy. Ale to już poza tematem.
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 04, 2016 18:01
AdekA pisze:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
AdekA pisze:Dziś zaobserwowałem że szarpanie wystepuję głównie na zagrzanym silniku po przejechaniu kilkunastu km
nadal nie znacie przyczyny??? :rotfl:
regulamin działu technicznego
AdekA
Re: szarpie na niskich obrotach
Post autor: AdekA » ndz wrz 04, 2016 22:20
Z tego co słyszałem to ten czujnik odpowiada za temperaturę na zegarach ale jest to rzecz którą na pewno również trzeba sprawdzić, błąd nie pojawił się tam bez powodu, uważasz że on też może dawać takie objawy?
AdekA
Post autor: AdekA » pn wrz 12, 2016 15:50
Po skasowaniu błąd czujnika temp płynu nie wystapił ponownie, powraca za to błąd egr. Ponieważ wcześniej umówiłem się już na wizytę u mechanika nie będę brał się sam za egr, zostawię to mechanikowi.
AdekA
Post autor: AdekA » wt wrz 13, 2016 11:04
egr zaślepiony, jednak nie wiele to zmieniło, jeśli mniej szarpie to na prawdę minimalnie. Zdecydowałem już że auto lada dzień wyląduje w ogłoszeniach, miesiąc jeżdzenia po mechanikach spowodował że już straciłem cierpliwość.
Wróć do „Benzyna”
