Czujniki poziomu oleju i spryskiwaczy - brak sygnalizacji
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » sob sie 27, 2016 11:35
Cześć,
Mam taki problem, że w misie widnieje czujnik poziomu oleju, a a w zbiorniku na spryskiwacze jest czujnik poziomu płynu. Ale sygnalizacji brak. Jak przekręcam kluczyk to nie widzę, aby mignęła którakolwiek z tych kontrolek. Do tego jak zmieniałem olej i cały spuściłem to celowo włączyłem zapłon żeby zobaczyć czy to zadziała. I też nic.
Gdzie szukać problemu?
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 27, 2016 21:34
cezarg1410 pisze:Do tego jak zmieniałem olej i cały spuściłem to celowo włączyłem zapłon żeby zobaczyć czy to zadziała.
a zamknąłeś maskę? Bo otwarcie maski gasi kontrolkę czujnika
regulamin działu technicznego
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob sie 27, 2016 21:38
cezarg1410 pisze:Jak przekręcam kluczyk to nie widzę, aby mignęła którakolwiek z tych kontrolek
bo czujnik wyłapie spadek oleju jak silnik jest na chodzie a kontrolka zapali się żółta że niski stan
co do spryskiwaczy wypompuj cały płyn i odczekaj parę sekund a zapali się i ta kontrolka lub odepnij wtyczkę z czujnika
marcin7x5
Re: Czujniki poziomu oleju i spryskiwaczy - brak sygnalizacj
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 28, 2016 11:45
muszkatobiasz pisze:
Sprawdź kodowanie licznika.
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » wt sie 30, 2016 18:51
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Maska była oczywiście otwarta.
Chciałem podpiąć się vagiem po znalazłem filmiki jak te czujniki aktywować, ale z dnia na dzień przestał mi działać kabel. Mam kabel Viakena KKL USB i posiadam go od jakichś 2 lat. Zawsze bez problemu ogarniał wszystkie auta. GOlfa też podpiąłem 2 razy a teraz zero komunikacji z jakimkolwiek sterownikiem. Dosłownie nic. I to żadnym programem. Nie mam pojęcia o co chodzi...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 31, 2016 17:48
Może gniazdo diagnostyczne straciło zasilanie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 31, 2016 18:38
Mi zwyczajnie kabel się uszkodził...
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » czw wrz 01, 2016 09:25
Sprawdziłem bezpiecznik gniazda. Jest ok.
W weekend sprawdzę zasilanie na gnieździe chociaż podejrzewam że to kabel szlag trafił.
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » czw wrz 01, 2016 16:59
Więc tak:
- sprawdziłem napięcie między pinami 4-16 oraz 5-16. W obydwóch przypadkach jest to koło 12,3 V.
- sprawdziłem bezpieczniki - ok,
- sprawdziłem dwa różne systemu operacyjne(Win XP i WIN 8.1) i wszystkie programy z jakimi kabel rzekomo działa: vcds lite 1.2, vag-com 311 vag-com 409, polski vag i vw tool. Na żadnym brak jakiejkolwiek reakcji
W domu rodzinnym mam drugi identyczny kabel więc w sobotę jak tam będę podepnę go i sprawdzę (tamten jest 100% dobry).
Jeśli to nie kabel to ja nie mam pomysłu co może być nie tak.
Wróć do „Elektryka”
