Wskaźnik paliwa źle wskazuje stan paliwa
tomojer0
Post autor: tomojer0 » wt sie 30, 2016 20:52
Witam, mam problem z wskaźnikiem stanu paliwa otóż mam załóżmy pierwszą kreskę rezerwy - gdy odłącze złącze pływaka i włącze zapłon to wiadomo wskazówka pokazuje zero paliwa ok. Wyłączam zapłon i podłączam z powrotem czujnik(pływak) - po włączeniu zapłonu tym razem mam ponad czerwonymi kreskami rezerwy czyli więcej niż na początku. Pytam bo zauważyłem że auto mi tak jakby więcej paliło a problem może tkwić właśnie ze wskazaniem paliwa. Mam golfa 3 1.9 tdi 1996 jak działa w ogóle to wskazywanie stanu paliwa w zbiorniku ? Zwyczajnie zagar jest podłączony do czujnika i tak to działa czy jest jeszcze może coś przez komputer przechodzi nim wskaże poziom ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 30, 2016 22:08
w zbiorniku masz potencjometr który zwiększa i zmniejsza oporność prądu przez zmianę wysokości pływaka jeśli wytrze się ten potencjometr wtedy wskaźnik głupieje
Wróć do „Elektryka”
