ABS problem
matipro22
ABS problem
Post autor: matipro22 » czw sie 25, 2016 10:17
Pali mi się kontrolka ABS, czasem sama zgaśnie, na komputerze dwa stałe błędy
błąd 1312 - błąd magistrali danych ABS
błąd 0287 - błąd zasilania elektrycznego pompy ABS
Komputer diagnostyczny łączy się bez problemu z pompą, podane błędy nie da się skasować, stałe.
Czasami po odpaleniu auta na FIS-ie zapali się ABS Uszkodzony.
Auto bez CAN, po swapie z 1.6 SR na 1.8T, Oba auta były bez can, ABS został ten sam co z 1.6. ABS Jest odziwo CAN.
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
szymin89
ABS problem
Post autor: szymin89 » sob sie 27, 2016 12:37
Sprawdz mase sterownika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
ABS problem
Post autor: Qto » ndz sie 28, 2016 17:02
matipro22 pisze:Auto bez CAN, po swapie z 1.6 SR na 1.8T, Oba auta były bez can, ABS został ten sam co z 1.6. ABS Jest odziwo CAN.
o co chodzi z tym CANem? Najpierw piszesz że nie ma a później że jest...
Bezpiecznik na akumulatorze się przypadkiem nie topi?
matipro22
ABS problem
Post autor: matipro22 » pn sie 29, 2016 09:58
bo w aucie nie ma can, a pompa abs na sterowniku ma napisane CAN, i jak podłącze kompa to też jest napisane że pompa abs ma can, chyba że każda tak ma w mk4
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
ABS problem
Post autor: Qto » pn sie 29, 2016 10:40
to może podaj jakieś numery części...
bezpieczniki na aku sprawdziłeś?
Wróć do „Elektryka”
