1.8t AGU po dłuższym postoju nie pali za pierwszym razem
scibi
Post autor: scibi » sob sie 27, 2016 15:18
Witam.
Zaobserwowałem u siebie taka dziwną przypadłość i nie wiem za bardzo gdzie mam szukać.
A więc po dłuższym postoju np 1 dzień 2 3... (po paru H nie ma tego problemu) auto odpali zadławi się i zgaśnie przy ponownym odpaleniu już jest wszystko ok.
I nie wiem czy to złudzenie czy nie ale wydaje mi się na na LPG jest chyba bardziej żwawy a na PB jak by go delikatnie coś trzymało.
Turbo pompuje książkowo, Podciśnienia zmienione w ubiegłbym miesiącu na nowe silikonowe węże, przepustnica została na wiosnę wyczyszczona i za adaptowana komputrem, świeczki ok cewki 2 mies temu sprawdzone 1 była nawet zmieniona.
A więc zapytam o go może boleć ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 28, 2016 11:31
Sprawdź pompę paliwa. A dokładnie ciśnienie jakie masz na listwie wtryskowej.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz sie 28, 2016 13:52
Lpg dobrze wyregulowane ? Bo może robić rozjazd map w ecu Pb, mam tak samo
scibi
Post autor: scibi » ndz sie 28, 2016 14:47
piteR-ek, LPG niby dobrze instalacja zalozona w ubiegłym roku nie było z nia problemów.
marcin7x5 ok sprawdzę.
