Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz sie 28, 2016 00:05
No i gitara. :bigok:
Tomek
log
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: log » pt paź 28, 2016 11:57
Witam.
Cieknie mi pompa, mechanik powiedział, że trzeba kupić nową bo leci gdzieś z pod głowiczki. Możliwe, że to coś z oringami o których pisaliście ale ja sam tego nie zrobie wiec musze się zdać na mechanika. Szukam na allegro nowej pompy (tzn używanej), większość do 110KM jest do golfa IV, czy taka będzie pasowała? Wygląda podobnie. DStricte do AFN sa tylko dwie i o połowe droższe niż np do golfa 4.
EDIT
Po porównaniu zdjęc wydaj mi się, że się różnią szczegółami, np moja ma gładki korpus a ta od golfa IV żebrowany.
W takim razie inne pytanie - czy pompa od 90KM jest tak sama jak 110? Bo wyglądają tak samo.
Probe041
Post autor: Probe041 » pt paź 28, 2016 12:17
Od 1Z jest slabsza
arka10
Post autor: arka10 » pt paź 28, 2016 21:49
Log dopisz gdzie mieszkasz?
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz paź 30, 2016 11:52
Witam, pompę można uszczelnić bez problemu. Mechanik być może nie chce się tym zająć, bo woli wymienić na inną i w razie czego, jak coś będzie nie halo to zwali na pompę. :helm:
Pozdrawiam.
Tomek
log
Post autor: log » wt lis 01, 2016 11:10
Ogólnie jestem pewien swojego mechanika bo nigdy mnie na nic nie naciągnął i zawsze wszystko robi dobrze więc musze mu zaufać tym bardziej, że nie mam innego wyjśćia. Udało mi się znaleźć pompe za 240zł, mam nadzieje, że będzie ok.
pitekt
Post autor: pitekt » wt lis 22, 2016 11:43
Witam kolegów ja dzisiaj wymieniłem oring na tłokorozdzielaczu według wyżej wymienionej instrukcji tylko ja odkrecilem nastawnik i gitara :pub: jedynie przy składaniu oring posmarowalem zwykłym smarem a rowek w który wchodzi WD-40 i jak oring przełożylem przez śruby też WD-40 i wszystko szczelne chodzi ładnie po nagrzaniu auta do 90* ustawiłem nastawnik na 3.0 skacze na 3.2 pali od strzała dynamiczny zobaczymy jak będzie rano
I pupa tłokorozdzielacz robi się powoli mokry... Czyli się nie udało nowy oring zielony z oryginalnego zestawu naprawczego był dużo wąszy niż stary to mogło być przyczyną? :chytry:
arka10
Post autor: arka10 » wt lis 22, 2016 18:18
To nie oring winien lecz utlenione aluminium wewnątrz pompy uszkodziło przy wkładaniu tłokorozdzielacza nowy oring.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 23, 2016 08:25
arka10 pisze:To nie oring winien lecz utlenione aluminium wewnątrz pompy uszkodziło przy wkładaniu tłokorozdzielacza nowy oring
Dokładnie tak. Miałem taki przypadek (chyba w 1Z),że 3 razy wymieniałem ten o-ring,za 4 razem zdjąłem pompę i musiałem wyjąć tłoko-rozdzielacz. Wewnątrz była taka twarda chropowata skorupa,którą musiałem delikatnie zeskrobać skalpelem i wyczyścić drobniutkim papierkiem ściernym. Później tłoko-rozdzielacz na nowym o-ringu wjechał jak po maśle i trzyma do dziś.
pitekt,przyjrzyj się,czy nie puszcza o-ring pod tą śmieszną dużą zaślepką z małą śrubką na środku (pomiędzy króćcami),bo ona też potrafi w błąd wprowadzić :bajer:
milowczanin
Post autor: milowczanin » czw sty 26, 2017 19:14
karol26,
Czy może mi Pan opisać sposób wymiany oringu na " zaślepce" pompy , którą wykonał Pan 11.05.2011 roku.
Czy po wymianie oringu jest problem z uruchomieniem silnika ( zapowietrzenie).
Dzięki za info Karol
t.ziomo
Post autor: t.ziomo » czw mar 16, 2017 19:56
Witam podłączę się do tematu . Dostałem pompę wtryskową ponieważ kolega kupił drugą a tamta była mu nie potrzebna .Problemem w pompie było nie trzymanie ciśnienia po dłuższym postoju {przynajmniej tak stwierdził mechanior } a w mojej jest wyciek spod uszczelki tłokorozdzielacza lub spod zaworka pod nim . Zakupiłem komplet uszczelek ale nie jestem pewien czy warto naprawiać pompę od kolegi ponieważ po rozebraniu na korpusie widoczne są wytarcia. Zresztą proszę zobaczyć zdjęcia i ocenić czy warto czy w śmietnik.ObrazekObrazek
arka10
Post autor: arka10 » czw mar 16, 2017 20:47
Jakie " trzymanie ciśnienia w pompie " - ten mechanik to jakiś matoł. Pompa stoi to w pompie nie ma ciśnienia. Raczej nieszczelny był układ paliwowy i się zapowietrzała.
Co do tych wytarć to normalne zużycie pompy. Lepiej sprawdź ile luzu ma wałek napędowy w tulejkach.
t.ziomo
Post autor: t.ziomo » czw mar 16, 2017 21:07
Jeżeli chodzi o wałek to luzu brak .Czyli warto zainwestować w tą pompę , zawsze to jedna na zapasie.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw mar 16, 2017 21:39
t.ziomo pisze:w mojej jest wyciek spod uszczelki tłokorozdzielacza lub spod zaworka pod nim .
Wymień oring tlokorozdzielacza ,zaworek n108 mozesz zostawić w spokoju bo z niego nigdy nie cieknie .Wytarcia wewnątrz korpusu pompy będą w kazdej uzywanej pompie .Wyznacznikiem zużycia bardziej jest tu luz poprzeczny na wałku pompy ,jak podpowiadał arka10,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
