problem z drzwiami
timon79
problem z drzwiami
Post autor: timon79 » sob sie 20, 2016 20:54
witam mam problem z golfem 4 ostatnio drzwi lewe pasazera za kierowcą zamkły sie.NIEREAGUJA NA OTWIERANIE KLUCZYKIEM I OD ŚRODKA.CO MAM ROBIC PROSZE O POMOC BO BRAK MI POMYSŁU JAK JE OTWORZYC :-(
Ostatnio zmieniony śr lis 02, 2016 19:08 przez timon79, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
centralny zamek
Post autor: grg474 » ndz sie 21, 2016 08:55
timon79 pisze:Podczas jazdy lub postoju zamki sie zamykaja i za jakis czas otwieraja
szukaj "zimne luty" .
timon79 pisze:Mam pytanie czy jest mozliwośc zamontowania sterownika centtralego zamka?
oczywiście że jest. Jeśli masz centralny i elektryczne szyby - auto przed sierpniem 2001 - dajesz komfort 1J0 9599 799AH a jak po sierpniu to 1C0 959 799B lub C. A jeśli chcesz uniwersalny to też się da
regulamin działu technicznego
timon79
centralny zamek
Post autor: timon79 » sob sie 27, 2016 12:41
witam dzieki za pomoc ale szybu mam manualne czyli korbka
grg474
centralny zamek
Post autor: grg474 » sob sie 27, 2016 21:22
to komfort jeśłi jest to 1C0 962 258 - jest też wersja obsługująca pilota
Wiolaaa
Re: centralny zamek
Post autor: Wiolaaa » wt sie 30, 2016 12:50
Witam :) od tygodnia jestem posiadaczką Golfiny z 99r. Żeby nie zaśmiecać dopytam tutaj, mam centralny zamek, ale nie mam pojęcia czy mam moduł komfortu, na pewno moge otwierać szyby elektrycznie mam taki panel pod ręką :D :cool: i moge też zablokować drzwi pasażera;> przepraszam za te laickie opisy ale chciałam żebyście podpowiedzieli, czy mogę dorobić do tego pilot? co kupić i jak to zrobić ;> Dziękuję:)
Wiola
timon79
problem z drzwiami
Post autor: timon79 » pn lis 14, 2016 21:38
witam szukam pomocy ile pinów ma zamek lewy tył golfina 4 1997 1.4?6 czy 8?
pilnie prosze o pomoc :bigok:
grg474
problem z drzwiami
Post autor: grg474 » wt lis 15, 2016 00:16
timon79,6
Wróć do „Elektryka”
