Problem z pedałem przyśpieszenia
boss999
Post autor: boss999 » wt sie 16, 2016 06:52
Mam taki problem golf mk4 2.8 v6 AUE, podczas upalania wywalił błąd pedału przyśpieszenia. Wymieniłem pedał błąd niknął ale po kilkuset metrach powrócił i już nie chce się skasować. Wymieniony został po raz kolejny pedał gazu, sprawdzona wiązka i to jest ok, błąd zostaje i silnik kręci się tylko do 3 tyś. i jest mułowate.
Taki błąd wyrzuca VCDS
18042 - Accelerator Position Sensor 2 (G185)
P1634 - 35-00 - Signal too High
Proszę o podpowiedzi co jeszcze sprawdzić żeby auto wkońcu jeździło.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 17, 2016 06:54
Jeżeli pedał jest dobry i wiązka elektryczna też to pozostaje sterownik silnika.
boss999
Post autor: boss999 » śr sie 17, 2016 19:33
ECU podmienione na próbę (ma immo) od razu na zapłonie wywala ten błąd.
Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły co sprawdzić? Czy może to być jakiś problem z przepustnicą?
boss999
Post autor: boss999 » sob sie 27, 2016 12:55
Nikt niema innego pomysłu? Co to jeszcze może być?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 28, 2016 11:20
W pedale są podobno jakieś wkręty regulacji skrajnych położeń. Być może trzeba to jakoś podregulować. Ale to trzeba zrobić zgodnie z instrukcją serwisową pewnie.
Wróć do „Elektryka”
