Jaki olej?
Jaki olej?
witam.
Panowie czy olej MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 5L czy taki MOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L będzie dobry do Golf 4 1.6 16v AZD z LPG. Czy może jakiś inny olej ?
Jaki olej?
Piasek, w oplach astrach przy 30tys interwalu wymiany oleju zadnego filtra nie wyciagnalem w calosci. Kazdy sie rozsypal i trzeba bylo wydobywac resztki z obudowy.
Pierwszy wymiana
Witam,
z racji niedawnego nabycia Golfa V, 1.9 TDI, 105 KM, BXE (bez DPF), mam zamiar zrobić wymianę oleju, i tu mam kilka pytań.
1. Czy olej z normą 505.01 będzie dobry? (Np. Castrol EDGE TURBO DIESEL 5W40)
2. Jakie filtry do wymiany? Na pewno oleju, ale pozostałe były wymieniane 30 tys. km temu. Jakiej firmy polecacie?
3. Czy coś jeszcze zwyczajowo się wymienia? (Posiadając wcześniej Mazdę, przy wymianie oleju, wymieniało się tylko filtry).
4. Co ile wymienia się płyn chłodniczy?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Re: Jaki olej?
Mam pytanko odnośnie Motula. Chce go teraz zakupic do swojego bolidu. Bedzie to 5W40 z norma 505.01 bo silnik 1.9 PD. I tutaj pytanie jaka jest roznica miedzy tym X-CESS, a X-CLEAN? Druga sprawa to dotychczas jezdzil moj silnik od nowosci na Shellu i czy robic jakies plukanki czy odrazu wlac Motula. Co do Shella to nie to że coś nie tak, ale u niego z tymi normami jest spory problem bo dla 5W40 nie ma tej normy, a dla 5W30 to tylko na Allegro widuje, dlatego też chce zalać Motula.
- DieselPower
Jaki olej?
Siema jak z płynem do G IV Alh bo jest zamieszanie w tematach i czyałem że zielony mineralny, zielony syntetyczny, żółty i czerwony i bądz tu mądry. W ty wątku ktoś pisał że mineral Febi 6162 czy to ten sam co w G III był?
Przeglądam forum =]
Jaki olej?
Ja miałem 2 sztuki ALH, obie pow. 500 000 numeracja silników, obie z 2002r, jedna salonowa Polska, druga import prywatny z DE - obie miały zielonego Febi we wspomaganiu, tego 6162
Jaki olej?
Ten Febi 6162 to minerał.
Zmieniam na dniach magiel na nowy ori i sam się zastanawiam co zalać. Myślałem o zielonym syntetyku, pentosin lub febi.
GTB...
- DieselPower
Jaki olej?
No to zdam się na doświadczenie kolegi i też zaleję mineral 6162.
Wymiana trochę uciążliwa bedzie układ z G III bardziej mi pasował.
Pompka od wspomagania trochę gorzej ułożona.
Dzieki Piasek
Dzieki Piasek
Przeglądam forum =]
Re: Jaki olej?
A co jakbym zalał 6161?
Jaki olej?
Im więcej czytam tym coraz większy kocioł.
Zakładam nowy ori magiel i wymieniam cały płyn.
Zielony minerał czy syntetyk?
Ori G 002 000, którego już nie ma, zastąpiony G 004 000. To syntetyk.
GTB...
Jaki olej?
Ja u siebie mam Febi 06161 i jest ok.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Jaki olej?
Czy warto wrócić do syntetyku lub półsyntetyku, kiedy wlewany był mineralny (zaraz po syntetyku) i przejechałem na nim 10k km? Silnik ładnie chodzi i nie bierze oleju. Z czym to by sie wiązało ? Czytałem troche na ten temat ale głosy były rozbieżne
