Golf2 Jak podłączyć czujnik prędkości od Golfa3?
Zielone_Toledo
Post autor: Zielone_Toledo » pt sie 12, 2016 13:24
Cześć wszystkim , mam pacjenta do poprawek blacharskich jak i elektrycznych . Kolega zakupił Golfa 2 1.6 55kw 1991r naprawiam mu instalacje od radia bo jest tu straszna rzeźba... ale też prosi żeby wymienić mu licznik na taki od Golfa 3 najlepiej ten srebrny co montowano do Bon Jovi .
i teraz do was 2 pytania
Numero Uno:
-Wyjaśni mi ktoś kolorystykę kabli w czujniku prędkości oraz jak podłączyć to do licznika ( w liczniku jest wyjście i wejście )
Numero Duo:
Dlaczego gdy kierunkowskazy są wyłączone zegar mi skwierczy lub przekaźnik nie zagłębiałem się jeszcze na tyle a po zapaleniu kierunkowskazu lewo prawo i tak miga tylko lewo i przestaje skwierczeć ? Według Schematu są niby 2 piny do kierunkowskazów a zachowuje się to jakby był podłączony jednym pinem...
Proszę o pomoc ! Osoba która pomoże mi rozgryść temat dostanie ode mnie DHL dobrego litra :grin:
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt sie 12, 2016 13:33
W trójce masz kontrolki prawo lewo kierunkowskazy a w dwójce masz tylko jedną kontrolkę, to dlatego szaleje. kostka licznika to jest to samo od 88 roku co w trójce. Kierunkowskazy na luźnych kostkach, nie wpinane do skrzynki są. Tylko czasami na 5 pinie kostki licznika brakowało masy i musisz łączyć w 3 pinem przy liczniku. Popraw to i zobacz co się dzieje.
Podłączasz tylko środkowy pin(oznaczenie V) z impulsatora skrzyni do licznika (na pin 27) i masz działającą prędkość, chyba że nie chcesz się bawić w impulsator to szukaj liczników z pierwszych roczników ibizy/cordoby. Były z wyglądu takie same jak w trójce tylko miały naped mechaniczny i licznik kilometrów na bębnie. :bigok:
aha, pozostałe piny w impulsatorze to zasilające i masa, jest to opisane, +12v weź sobie z takiego miejsca żeby pojawiał się po włączaniu zapłonu. Dasz radę :bigok:
Zielone_Toledo
Post autor: Zielone_Toledo » pt sie 12, 2016 13:46
A co gdyby złączenie Pinu 3 i 5 (mas) nie pomogło z kierunkowskazami ? Jakieś inne pomysły żebym kilkanaście razy nie musiał tematu odświeżać :grin:
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt sie 12, 2016 14:37
To będziemy szukać dalej. Moim zdaniem masz problem z masą i złym sygnałem kierunkowskazu. :bigok:
Zielone_Toledo
Post autor: Zielone_Toledo » pt sie 12, 2016 15:29
Masy złączone dalej sobie skrzypi i dalej miga tylko jeden , jak rozłączyć te kierunkowskazy żeby łaskawie tak jak piny mówią migało ?
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt sie 12, 2016 17:48
Pin 22 w liczniku to lewy kierunkowskaz a prawy pin 24, to jest na osobnych kostkach z pominięciem skrzynki.
Zielone_Toledo
Post autor: Zielone_Toledo » ndz sie 21, 2016 18:04
Jakoś zmontowałem licznik dalej mryga tylko lewy nie wiem jak je rozdzielić ale za to wygląda już ciekawiej po modyfikacji Obrazek
Zielone_Toledo
Post autor: Zielone_Toledo » pn sie 22, 2016 13:36
Dalej jest problem z tym brzęczeniem tzn brzęczy przekaźnik numer 21 od kierunkowskazów ale teraz patrze w kostce mam Pin 14? Coś mi tu nie gra bo opiska nic nie mówi na ten temat a pinu 22 nie posiadam wcale . Pin 14 jest brązowo niebieski moze odpowiadac za kierunkowskaz ?
Wróć do „Elektryka”
