[MK3] Kabel do domykania szyberdachu
Rafit
Post autor: Rafit » sob paź 07, 2006 00:28
Panowie, który kabelek odpowiedzialny jest za domykanie szyberdachu przy przekręcenu kluczyka w drzwiach, bo chciałbym zrobić sobie domykanie na pilota :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob paź 07, 2006 00:50
Czarno-zielony, szukaj przy silniku od szyberdachu. Podajesz +12V i dach się zamyka. Jeżeli chcesz przerobić oryginalnego centrala na pilota, kup sterownik z pilotem i podłącz się pod sterownik z pompką. Wystarczy, że wydłużysz impuls zamykania, a szyberdach sam się zamknie (nie musisz podłączać oddzielnego kabelka do sterowania szyberdachem). Zakładałem już coś takiego w mk3 - moim zdaniem wygodnie umieścić sterownik na pilota obok sterownika centralnego z pompką - masz tam wszystkie potrzebne sygnały, jedynie trzeba pociągnąć kabelek do prawego i lewego kierunkowskazu (żeby przy zamykaniu/otwieraniu kierunki mrugały). Jeżeli sterownik na pilota wyposażony jest w funkcję zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem (jeżeli drzwi zostaną odbezpieczone pilotem, ale nikt ich nie otworzy przez określony czas, to samoczynnie zie blokują), to trzeba jeszcze pociągnąć kabelki do czujnika otwarcia drzwi (w tym wypadku najwygodniej do tylnych prawych) i do lampki oświetlenia bagażnika, bo tam masz sygnał od otwarcia klapy bagażnika.
Można jeszcze spróbować zamontować sterownik na pilota w miejscu, gdzie montowany był oryginalny alarm w mk3 ( za panelem z bezpiecznikami), ale nie jestem pewien, czy jeżeli nie ma oryginalnie zamontowanego alarmu, to ta wiązka od alarmu jest tam doprowadzona - ja po pewnym czasie poszukiwania wymiękłem i zamontowałem z tyłu.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Rafit
Post autor: Rafit » sob paź 07, 2006 00:53
Sprawa wygląda tak mam już w aucie alarm Langeford, ale jest już przestarzały a teraz kupiłem sobie alarm ze scyzorykiem, więc ograniczę się do poprzepinania kabelków :).
Czy ten czarno-zielony znajde takze przy tunelu w drzwiach?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob paź 07, 2006 01:23
Nie mam pojęcia, ale jeżli podączysz alarm tak, aby zamykał także drzwi, to problem masz rozwiązany - w VW mk3 jest już fabrycznie zrobione tak, ze jak zamykasz drzwi, to szyber się też domyka (trzeba tylko przytrzymać kluczyk - oczywiście w fabrycznym zamku centralnym).
- swapy silników;
untaztood
Post autor: untaztood » sob paź 07, 2006 03:01
Ja tak mam - i mam tak, że jak zamknę z kluczyka to szyber tylko trochę się zamyka... Jak wydłużyć ten impuls?
Rafit
Post autor: Rafit » sob paź 07, 2006 09:28
Ja teraz kupiłem alarm z 21 sekundowym impulsem.
untaztood, musiałbyś sprawdzić w instrukcji alarmu jak wydłużyć impuls.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
