Blad airbag
nerka123
Blad airbag
Post autor: nerka123 » czw lip 28, 2016 23:42
Witam, posiadam golfa IV 1.9 tdi. Mialem uszkodzona listwe kierownicza, nie dzialal klakson i swieci esp. W ostatnim czasie wywalilo mi blad abs i piszczy reczny, najprawdopodobniej padl sterownik abs. Dzis zostala wymieniona listwa kierownicza. Wrocil klakson, ale swieci dalej esp. Obstawiam ze to dlatego ze uszkodzony jest ten sterownik abs, czy mam racje? Jest tez dziwna sytuacja bo po podpieciu komputera, wszystkie poduszki pokazuje "ok" a mimo to kontrolka airbagu nie chce zniknac... jaki moze byc powod tego zjawiska skoro widzi wszystkie poduszki i komputer nie wywala jako tako bledu? Co zrobic zeby sie pozbyc tej kontrolki?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
grg474
Blad airbag
Post autor: grg474 » sob lip 30, 2016 10:53
1. nr sterownika airbag to...
2. nr licznka to ....
3. kodowanie cangateway to ....
4. świeci ESP a ABS zgasł?
regulamin działu technicznego
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » śr sie 03, 2016 14:44
Przyszedl kabel i korzystajac z VCDS LITE 1.2 niestety nie moge sie polaczyc z ABS ;/. Najprawdopodobniej padl sterownik. Co do AIRBAG wywalilo mi nastepujace bledy:
4 Faults Found:
01217 -  Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
        29-10 -  Short to Ground - Intermittent
00588 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        32-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01218 - Shareware Version. To Decode all DTCs
65535 -  Internal Control Module Memory Error
        00-10 -   - - Intermittent
Jesli jest ktos kto sie zna na tym to prosze o wypowiedz, dlaczego takie a nie inne bledy, bede wdzieczny  Dodam jeszcze, ze wtyczki pod siedzeniami sa zrobione "na krotko".
grg474
Blad airbag
Post autor: grg474 » śr sie 03, 2016 16:52
nerka123 pisze:65535
ubity eprom sterownika złym kablem/programem. Do wyboru - podmiana sterownika lub wgranie epromu
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » śr sie 03, 2016 18:05
Jaki koszt sterownika ? Oplaca sie go naprawiac? Ewentualnie jak wgrac samemu, jesli sie da oczywiscie :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Blad airbag
Post autor: Qto » śr sie 03, 2016 19:31
Pisz do użytkownika agrala
konop85
Blad airbag
Post autor: konop85 » sob sie 06, 2016 10:39
jeżeli chodzi o poduszkę to trzeba wgrać nowy soft i po problemie. Koszt około 50-100zł.
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » ndz sie 07, 2016 13:23
Soft wgrany, sam to zrobilem. Bardzo prosta sprawa, po co placic jak mozna samemu. Dziekuje bardzo uzytkownikowi Aligator30 :).
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » wt sie 09, 2016 16:00
Witam. Mam pytanie odnosnie absu. Mam sterownik 1c0907379 i niestety, chyba on nie dziala. Chcialem go rozebrac, ale okazalo sie ze juz ktos go kleil i majstrowal przy nim... nie wiesz moze czy jest jakis zamiennik za niego? Na allegro po 500+ chodza, o ile w ogole sa... moze lepiej zalozyc inny z esp, razem z pompa i wtedy go zakodowac ? Jestem w tym totalnie zielony... nie wiem jak to rozwiazac bo cena tych sterownikow na przeciw tych innych to jakas masakra...
konop85
Re: Blad airbag
Post autor: konop85 » wt sie 09, 2016 16:56
nerka123 pisze:Witam. Mam pytanie odnosnie absu. Mam sterownik 1c0907379 i niestety, chyba on nie dziala. Chcialem go rozebrac, ale okazalo sie ze juz ktos go kleil i majstrowal przy nim... nie wiesz moze czy jest jakis zamiennik za niego? Na allegro po 500+ chodza, o ile w ogole sa... moze lepiej zalozyc inny z esp, razem z pompa i wtedy go zakodowac ? Jestem w tym totalnie zielony... nie wiem jak to rozwiazac bo cena tych sterownikow na przeciw tych innych to jakas masakra...
Mam ten sam problem. Z tego co się orientowałem niestety tylko kupno właśnie takiej sztuki na alledrogo lub można spróbować regenerować. Niektóre warsztaty takie pierdoły robią koszt około 200zł.
grg474
Blad airbag
Post autor: grg474 » wt sie 09, 2016 17:04
nerka123 pisze:Mam sterownik 1c0907379 i niestety, chyba on nie dziala
nie szukaj tak. Na pompie ABS masz numer np 1J0 614 117 G. Masz też wtyczkę 25 lub 47 pinową.
Podaj te dane i się tanio znjadzie całą pompę
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » wt sie 09, 2016 17:47
Nr sterownika to wlasnie 1c0907379 bez zadnej literki na koncu. Numer pompy to 6x0614517. Wlasnie w tym problem ze na allegro oznaczenia takie to koszt 450 zl wzwyz. I na przyklad tutaj jest: pierwsza lepsza z brzegu: http://allegro.pl/pompa-abs-6x0614517-v ... 91248.html" onclick="window.open(this.href);return false; Wszyscy polecaja szukac identycznego numeru... problem w tym ze to drozyzna. Moze jest jakis zamiennik ktory obsluzy abs i esp... kompletnie sie na tym nie znam... pinow o ile dobrze pamietam jest 47. Sprawdzalem w internecie jeszcze zdjecie wtyczki, niestety nie mam obecnie przy Sobie samochodu.
konop85
Re: Blad airbag
Post autor: konop85 » wt sie 09, 2016 19:02
nerka123 pisze:Nr sterownika to wlasnie 1c0907379 bez zadnej literki na koncu. Numer pompy to 6x0614517. Wlasnie w tym problem ze na allegro oznaczenia takie to koszt 450 zl wzwyz. I na przyklad tutaj jest: pierwsza lepsza z brzegu: http://allegro.pl/pompa-abs-6x0614517-v ... 91248.html" onclick="window.open(this.href);return false; Wszyscy polecaja szukac identycznego numeru... problem w tym ze to drozyzna. Moze jest jakis zamiennik ktory obsluzy abs i esp... kompletnie sie na tym nie znam... pinow o ile dobrze pamietam jest 47. Sprawdzalem w internecie jeszcze zdjecie wtyczki, niestety nie mam obecnie przy Sobie samochodu.
Dokładnie u mnie sytuacja jest identyczna. Ten sam sterownik i pompa. Nerka123 pomożesz?
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » wt sie 09, 2016 19:43
Jak sam znajde rozwiazanie to chetnie sie podziele. Poki co sam sie zastanawiam co z tym zrobic. Placic 500 zl za pompe to troche przegiecie. Mam nadzieje ze ktos pomoze i pokieruje co by mozna bylo zrobic, jakis zamiennik czy inna alternatywa :)
Wróć do „Elektryka”
