Obrotomierz po swapie 2.0 ADY na 2.8 vr6 24v AYL
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lysyfm
Post autor: lysyfm » wt cze 14, 2016 17:29
Witam.
Borykam sie z podlaczeniem obrotomierza. Pacjent golf mk3 2.0 ADY 115ps swap na 2.8 24V vr6 AYL. W 2.0 obrotomierz jest z ecu, w vr6 24v po linii can. Jest gdzieś w ecu interesujący mnie sygnał?
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt cze 14, 2016 19:24
lysyfm, bylo przerabiane na forum.. na pewno zegary z vr6 i jakas tam przerobka, nie pamietam dokladnie.. pytaj turpika na vwzone to wszystko Ci powie i przerobi licznik..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
lysyfm
Re: Obrotomierz po swapie 2.0 ADY na 2.8 vr6 24v AYL
Post autor: lysyfm » wt cze 14, 2016 20:12
znalazłem :hmm:
Wystarczy pin 37 z ecu 2.8 vr6 24v AYL połączyć z obrotkiem (pin 10 licznika) bez żadnych przeróbek wskazuje. Jeżeli nie masz wyprowadzenia na kabel z pinu 37, włóż drucik ze spawarki w ten pin ciasno i zaklej przed dostaniem się wody. Wskazuje - nie wiem jakie jest przekłamanie jeszcze. Dodam że działa tylko w wypadku liczników mk3, które pobierają sygnał obrotów z ECU (np.2.0 ADY 115ps). Pozostałe diesle(sygnał obrotów z alternatora) i benzyny (sygnał obrotów z cewki) trzeba wykonać dzielnik sygnału, albo przerobić układ w liczniku. W razie pytań, jak skonstruować dzielnik by obrotek działał na sygnale orginalnym z ecu - walcie na priv.
SWAPUJCIE, uczcie się, nie dajcie się naciągać :D
kkkacper
Post autor: kkkacper » śr cze 15, 2016 00:50
lysyfm, pin 37 w sterowniku od ayla nie "istnieje" jako tako, wiec nie bardzo wiem jak mogles cokolwiek z tego pinu wyciagnac ;> podlacz vcds'a i sprawdz czy obroty na blacie i w vcds'ie sie pokrywaja, bo wydaje mi sie Twoje podejscie baaardzo optymistyczne :pub:
Obrazek Obrazek
lysyfm
Post autor: lysyfm » śr cze 15, 2016 09:10
Dzisiaj sprawdzę jak wygląda pokrycie :pub:
lysyfm
Post autor: lysyfm » czw cze 16, 2016 14:45
Pokrycie wygląda lipnie. Obrotomierz wychodzi daleko poza skalę. Czas pobawić się z sygnałem :kac:
kkkacper
Post autor: kkkacper » czw cze 16, 2016 15:36
lysyfm, nie chce mowic, a nie mowilem :D hehe.. dzialaj dzialaj :pub:
Obrazek Obrazek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 24, 2016 12:32
Zazwyczaj przewody ze sterownika silnika idące do klimy maja sygnał analogowy obrotomierza , kolor przewodu zielono brązowy . Sprawdź czy masz go .
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz lip 24, 2016 12:52
jeryk10, mowisz chyba o czyms innym ;)
Obrazek Obrazek
lysyfm
Post autor: lysyfm » wt sie 09, 2016 09:58
Na pinie 37 wskazuje obroty, ale pokryte prawidłowo tylko do około 1200. Gdy vcds pokazuje ok 4000, obrotomierz obkręca się praktycznie.
Wróć do „VR6”
