Do czego służą te wtyczki?
Pablosz
Post autor: Pablosz » wt sie 02, 2016 22:26
Drodzy koledzy jakiś czas temu zdjąłem kierownicę w Swojej "Borci" w celu prawidłowego ustawienia taśmy po wymianie maglownicy. Po zdjęciu poduszki ukazały mi się takie końcówki i tu pytanie do czego one służą??Obrazek
Ostatnio zmieniony śr sie 03, 2016 20:27 przez Pablosz, łącznie zmieniany 3 razy.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sie 02, 2016 23:41
jedna to poduszka, druga klakson...
Pablosz
Post autor: Pablosz » śr sie 03, 2016 20:33
Chyba nie do końca tak jest jak piszesz...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 03, 2016 21:09
jedna ta mała na100% poduszka a druga możliwe że klakson wystarczy połączyć kabelki żeby trąbił choć u mnie była inna wtyczka pojedyncza były też kierownice z multifunkcją ale nie wiem jaka wtyczka wtedy jest ale pytanie czy to było podłączone? bo jak nie to taśma pewnie już jest zerwana a pod kierownicą jest opornik od poduszki
Ostatnio zmieniony śr sie 03, 2016 21:22 przez muszkatobiasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablosz
Post autor: Pablosz » śr sie 03, 2016 21:20
Przecież poduszka jest podłączona w ten sposób.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 03, 2016 21:26
to jest prawidłowa instalacja ale wtyczka czarna pasuje tak jak tu żółta a tam masz na wsuwki dwa kable do klaksonu a tu na wtyczkę a to zdjęcie poduszki to twoje z auta z tą wtyczką?
Pablosz
Post autor: Pablosz » śr sie 03, 2016 21:31
Foto wziąłem przykładowe ale właśnie poducha jest podłączona żółtą wtyczką. A te dwie luzem.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 03, 2016 21:40
to czyli tych wtyczek których niema na zdjęciu pierwszym żółtej od poduszki i wsuwek od sygnału miałeś wyjęte a zostały te czarne
Pablosz
Post autor: Pablosz » śr sie 03, 2016 21:48
Sam odłączyłem żółtą wtyczkę. A te były luzem :?:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 03, 2016 21:51
no a klakson działa?
Pablosz
Post autor: Pablosz » śr sie 03, 2016 21:52
Tak
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 03, 2016 22:05
no to są nie aktywne lub jakaś inna instalacja chyba że była inna poduszka dwu nabojowa ale nie spotkałem w mk4
Pablosz
Post autor: Pablosz » śr sie 03, 2016 22:09
A może to być instalacja do podpięcia kierownicy multi??
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 03, 2016 22:17
właśnie nie wiem jak te wtyczki wyglądają może ktoś inny się wypowie
Wróć do „Elektryka”
