Air Ride - INFO Ogólne
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Schodzi nawet ze 2-3 bary przez noc, ale ja mam też dwie słabe szybkozłączki na wyjściu butli.
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Z czego szukać butli żeby cały osprzęt zmieścił się we wnęce koła zapasowego? Pacjent golf mk1. Butla nie może wystawać powyżej poziomu podłogi ponieważ tam jest już zabudowa audio
Wysłane z mojego GT-I9001 przy użyciu Tapatalka
No a nie lepiej jakąś mała butle z gasnicy np
Wysłane z mojego HUAWEI Y560-L01 przy użyciu Tapatalka
Ja od 4lat mam lpg 40L po gasnicy w kolo to jakas 10-15L wejdzie wiec co podniesienie kompresor bedzie sie wlaczal.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- -=RAFAL=-
Panowie mam pytanie może ktoś się z tym spotkał a może ktoś rozwiązał ten problem
mam scirocco mk3 z DSG - postawiłem go na airridzie wszystko działa i śmiga, powietrze nie schodzi itp itd ale zauważyłem że lewa strona (ta cięższa bo po lewej jest skrzynia DSG) podnosi się ok 1,5cm niżej niż prawa strona. układ mam na przednią i tylną oś. jak pozbyć się tego problemu? bo trochę mało estetycznie to wygląda a dodatkowo lewą stroną bardziej obcieram (osłona pod silnikiem itp).
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Albo podnieść okucie na amortyzatorze, albo zrobić układ na 4 koła i wbijać większe ciśnienie na lewą stronę.
Poprawic balans masy i dla prowadzenia bedzie to na ogromny plus. Jedz na stacje diagnostyczna i niech ci zmierza nacisk kazdego kola i bedziesz widzial ile kg trzeba przeniesc
- -=RAFAL=-
tylko jak rozmieścić masę w fabrycznym aucie bez kosmicznej ingerencji?
4 worki cementu walnąć na fotel pasażera?
Najpierw zwazyc a potem myslec co przesunac lub gdzie dodac betonu. A jak nie to podnies lewe okucie . A z fotelu pasazera masa idzie glownie na tylns os
podniesienie okucia jest bez sensu pomyslem bopozniej 1 strona mu nie siadzie tak nisko jak druga
jak nabijesz max cisnienie to tez jest nadal nizej ta 1 strona? to wg mnie cos innego trzyma wtedy to nie wiem polos lacnziki stabi nie wiem ale przy max nabiciu powinno sie to wyrownac jesli by chodzilo o mase nierowna auta
http://www.mapet-TUNING.com
Dlatego pisze ze glupi pomysl bo potem odbojami trzeba kombinowac.
Generalnie jeśli na AR lewa strona jest niżej to wydaje mi się ze na oryginalnym zawieszeniu tez powinno tak być a zapewne nie jest
Więc przejrzał bym wszystko dokładnie jeśli chodzi o zawieszenie
hej mam 2 pytanka:
zawory lpg są na m10x1 a nie ma takich złączek albo ja nie umiem szukać, i nie wiem jak podłączyć to z wezem
a 2 to jeśli cewki w nich są 10 w to nie potrzeba przekazników ?? elektryka to dla mnie czarna magia
