GOLF MK1 ABF nierówna praca silnika
Forum techniczne związane z silnikami 16V
nahum
Post autor: nahum » czw lip 21, 2016 15:58
Witam, ostatnio nareszcie udało mi się po swapie uruchomić ABF-a, jednak wystąpiły kolejne problemy. :?
Silnik pracuje nierówno i nie trzyma obrotów. Gdy lekko tylko dotknąłem i puściłem pedał gazu silnik wszedł na wysokie obroty i je utrzymywał do puki go nie zgasiłem.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aBP6qtcZy_8[/youtube]
Przed odpaleniem podpiąłem puszkę filtra powietrza i wszystkie wężyki od podciśnienia.
Co może być przyczyną takiej pracy silnika?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lip 21, 2016 22:10
wykręć wszystkie świece ,włóż w kapturki i sprawdź jak się go zakręci czy na wszystkich jest iskra,sprawdź też czujnik ciśnienia kolektora on jest w kompie połączony jest wężykiem z przewodem od serca...
Misza1122
Post autor: Misza1122 » pt lip 29, 2016 14:38
Jak zdejmowałeś listwe wtryskowa pozakładałeś wszystkie gumki??
darwaz
Post autor: darwaz » pt lip 29, 2016 16:35
Jezusie ten silnik brzmi jakby umieral. Co ro za piski i jeki ? Masz w nim wydech czy jeszcze bez? Przy gaszeniu slychac taki jek jakby cos zapieczonego sie obracalo.
nahum
Re: GOLF MK1 ABF nierówna praca silnika
Post autor: nahum » śr sie 03, 2016 22:33
Iskre sprawdziłem i była, ten wężyk odpiąłem na zapalonym silniku i zgasł (podczas 2 kolejnych prób też). Uszczelki były ok i wydech też.
Zdjąłem cały dolot i wtyczki. Przeczyściłem wszystko, wtyczki popsikałem preparatem i na nowo wszystko złożyłem i teraz chodzi jak należy. :-)
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
