Pospyp sproszkowaną kredą nakładkę plastikową progu i zobaczysz czy będą zacieki. Najprawdopodobniej puszcza uszczelka pomiedzy wewnętrznym a zewnętrznym płatem drzwi. Typowa przypadłość w wielu autach VAGCraash pisze:Skąd może brać się woda na tylnym prawym dywaniku? Golf 3D. Nie jest to żadna woda po myciu czy deszcz, bo przejechałem dzisiaj kilkanaście kilometrów po suchym i mam mokro, a przed jazdą było sucho.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Mówisz o tej przykręcanej blasze widocznej po zdjęciu boczka drzwi? Aż tak może tam się woda zbierać? Samochód ostatni raz wodę widział podczas mycia w piątek około 14, a wyjechałem dopiero w niedzielę.
Dzisiaj będę suszył, zatkam nawiew na tył i zobaczymy. Pojadę jeszcze z wyłączoną klimą i zobaczę czy ma to jakiś wpływ.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Chrzanek`
Panowie. Pytanie grzecznościowe od znajomego z wiochy :p
Obudowa termostatu do silnika 2.3 v5 agz. ASO bezradne, nie ma. Był jeden gdzieś w Europie,
ale ponoć już poszedł i nieosiągalny. Mam tu numery, które mogą pomóc:
071 121 117 A albo bez tego A
Za każdą pomoc ziomek będzie wdzięczny, bo auto stoi od kilkunastu dni.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Pisałem pare postów wyżej że czujnik położenia wałka do wymiany. Jak obejżałem pasek to dziw że jeszcze silnik nie do wymiany
na długości tak z 15cm wogóle nie ma ząbków...
Wymieniam wszystko.
Jakich producenów najlepiej żeby było najlepiej a nie najtaniej, łącznie z pompą wody, ze wszystkim. I tak liczę że 1tys spokojnie pęknie.
Wymieniam wszystko.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Conti, Ina, SKF.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Skrzak
- Silnik: ARL
A pasek lepiej gates czy contitech? Axr 2002 chyba w ori już miał te wzmacniane paski nie? Zresztą te obecnie prod chyba już wszystkie są wzmacniane nie?
Moja Borka Variant:
piotrek233
Tak, woda tamtędy ścieka, idzie progiem prosto pod dywan. Nie ma szans żeby sama woda wyschła, czy wyparowała filc pochłania wodę jak gąbka.Craash pisze:Mówisz o tej przykręcanej blasze widocznej po zdjęciu boczka drzwi? Aż tak może tam się woda zbierać? Samochód ostatni raz wodę widział podczas mycia w piątek około 14, a wyjechałem dopiero w niedzielę.
Nie wiem czemu od razu nie chcesz wypruć wnętrza- dużo roboty z tym nie ma, wysuszysz wszytko dokładnie. Później myjka i lokalizujesz przeciek.
Dzisiaj pojeździłem, klima włączona, i chyba nic nie przybyło. Na dworze sucho. Chyba to będą te drzwi.
Unikam rozbierania, bo zakładając tylny boczek w 3D same "*#cenzura#*" lecą. Zresztą przednie boczki nie są lepsze. Audi A3 niby to samo, a dużo lepiej ma to rozwiązane.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Pasek wzmacniany conti, rolki ina, pompa skf.Skrzak pisze:A pasek lepiej gates czy contitech? Axr 2002 chyba w ori już miał te wzmacniane paski nie? Zresztą te obecnie prod chyba już wszystkie są wzmacniane nie?
Ale jeśli chodzi o SKF to napewno nie pompa wody, za chwile sie odezwią że czemu, że ja jezdze i spoko ale już widziałem pare takich pomp z oberwanym wirnikiem i jestem uprzedzonyyogi_ziom pisze:Conti, Ina, SKF.
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Miałem DOLZ'a i też słyszłem że słabe, że się ukręcają. O SKF same dobre były. Zawsze trafi się jakiś bubel niestety. Obecnie mam założony komplet Conti, ale nie wiem jak będzie się sprawował.
Skrzak
- Silnik: ARL
Się okaże. Nie robię sam oczywiście. Wstawiłem do znajomego i dziś da znać czy motorownia cała. Takich konkretniejszych rzeczy sięnie tykam, zostawiam to tym co wiedzą o co chodzi.lwlw pisze:A skąd wiesz skrzak, że silnik cały? Zawory mogły się pokrzywić już...
Moja Borka Variant:
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
W jaki sposob mozna sprawdzic czy zawor zwrotny w przewodzie pomiedzy serwem, vacum i n75 jest sprawny?
I ponawiam pytanie czy ma ktos na sprzedaż taki wężyk i sprawne vacum?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
