Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Azgorath, kup sobie najtańszą antenę bez wzmacniacza tak jak np ta  http://allegro.pl/antena-dachowa-audi-8 ... ocket_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
będziesz miał uszczelkę , nakrętkę i nowy bacik i cena dużo mniejsza niż w ASO - 49,99 do 59 PLN - http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=61 ... st-visited" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/podkladka-anteny-pass ... 67231.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Numer zestawu naprawczego w aso to 3B0051751
Płaciłem za niego 45,40zł w kwietniu tego roku
Ok, dzięki za informacje   W takim razie trójkąty drzwi biorę z ASO, o zestaw naprawczy też zadzwonię i zapytam, bo na etce już go nie wykrywa, a jak nie, to kupię na allegro ten z ASO, bo co prawda u mnie nic jeszcze nie przecieka, ale ta zewnętrzna uszczelka już jest sparciała i nie chcę mieć potem niespodzianki jesienią jak będzie zimno i deszczowo. Całego zestawu anteny nie potrzebuję, bo i tak rok temu kupiłem krótki bat anteny z Fabii, a coś czuję, że jakość gumy w tym zestawie za 17 zł może być słaba.
 W takim razie trójkąty drzwi biorę z ASO, o zestaw naprawczy też zadzwonię i zapytam, bo na etce już go nie wykrywa, a jak nie, to kupię na allegro ten z ASO, bo co prawda u mnie nic jeszcze nie przecieka, ale ta zewnętrzna uszczelka już jest sparciała i nie chcę mieć potem niespodzianki jesienią jak będzie zimno i deszczowo. Całego zestawu anteny nie potrzebuję, bo i tak rok temu kupiłem krótki bat anteny z Fabii, a coś czuję, że jakość gumy w tym zestawie za 17 zł może być słaba.- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
nawet w ori nie jest to guma tylko jakieś tworzywo gumo podobneAzgorath pisze: że jakość gumy w tym zestawie za 17 zł może być słaba.
- roboform550
BRY...
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
posiada ktoś może sterownik wentylatorów z 2.3 V5 AGZ na 10 pin o numerze 1J0919506E ?
				Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Panowie amba silnik w czasie jazdy stanął i już nie odpalił. Na vagu wyszło
Po nocy na zimnym też nie odpala.
Rozrusznik kręci, aku nowiutki bosch.
									Czyli w najlepszym razie czujnik wałka (w najgorszym rozrząd przeskoczył) i ten jutro kupię i wymienię bo wiem mniej więcej gdzie jest. A czujnik wału gdzie jest dokładnie w AXR? Bo może jego też na wszelki podmienię.19464 camshaft position sensor g40 signal out of range
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Skąd może brać się woda na tylnym prawym dywaniku? Golf 3D. Nie jest to żadna woda po myciu czy deszcz, bo przejechałem dzisiaj kilkanaście kilometrów po suchym i mam mokro, a przed jazdą było sucho.
									Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
				piotrek233
A z tyłu w tym miejscu kogoś wiozłeś?
Może po prostu stoi Ci woda w aucie, tzn jest w wygłuszeniu w tym filcu. Na początku może wydawać się ze dywan jest suchy ale jak jest nacisk na dywan długotrwały to po prostu woda przedostaje się z wygłuszenia na dywan.
Jeżeli na dworze jest sucho a w aucie masz wodę to innej opcji nie widzę.
Pewnie masz sparciałą uszczelkę blachy drzwi i woda przelewa Ci się do środka i leci pod dywan. Tak kiedyś miałem u siebie w golfie 3d Bo inaczej woda nie mogła się dostać do środka.
Musisz auto rozbebeszyć i wysuszyć ten filc- u mnie był tak przesiąknięty że suszył się 2 dni a był taki ciężki że ledwo go z auta wytargałem.
Samo nie wyschnie, a wilgoć i ciepło na dworze równa się grzyb i nieprzyjemny zapach w aucie.
Nikt u mnie z tyłu nie jechał od długiego czasu. Przed jazdą było idealnie sucho, bo odkurzałem, a po jeździe mokro.
Zastanawiam się czy to może być coś ze skroplinami z klimy? Widziałem taki przypadek w MK7.
Wolałbym uniknąć rozbierania. Póki co będę suszył opalarką.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
włóż szmatkę w kanał powietrza na nogi z tyłu...i sprawdź po jakimś czasie czy jest mokraCraash pisze:Zastanawiam się czy to może być coś ze skroplinami z klimy?
				piotrek233
Też się od tego wzbraniałem u siebie... Aż rozebrałem do gołej blachy i to była najlepsza decyzja. Dzięki temu zlokalizujesz wodę i wysuszysz porządnie autoCraash pisze:Wolałbym uniknąć rozbierania. Póki co będę suszył opalarką.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to chyba istotniejsze...jeśli woda jest pod wykładziną to nie ma opcji żeby to wysuszyćpiotrek233 pisze:wysuszysz porządnie auto
...ewentualne przecieki też oczywiście łatwiej znaleźć
Dzisiaj tak się stało to jeszcze nic nie śmierdzi.
Z tą szmatą spróbuję.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
