wyższe spalnie, silnik bxe
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » śr lip 13, 2016 14:04
Mam taki problem, po wymianie wałka rozrządu i szklanek silnik zaczął więcej palić, Palił wcześniej około 6 litrów, teraz 7, mechanik powiedział że po wymianie wyregulował pompowtryskiwacze, co można zrobić żeby auto spalało mniej ?
needved
Post autor: needved » śr lip 13, 2016 15:25
Te spalanie to z komputera odczytałeś? czy to rzeczywiste mierzone z tankowań?
Zapewne kąt synchronizacji wałka delikatnie inaczej ustawiony.
idefix@onet.eu
Re: wyższe spalnie, silnik bxe
Post autor: idefix@onet.eu » śr lip 13, 2016 18:29
Odczytałem z komputera, tak jak wcześniej gdy mniej palił.
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » czw lip 14, 2016 10:16
A może ktoś może napisać czy to normalne że wałek rozrządu się wytarł, a w szklance zrobiła się dziura przy przebiegu prawie 200 000 km ?
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » pt lip 15, 2016 13:41
Nikt nic nie napisze, podłączyłem komputer i wyszedł mi kąt synchronizacji wałka -3,4. Czy jak będzie ustawione koło zera będzie lepiej ? Obrazek
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » ndz lip 17, 2016 19:31
To nie najlepiej Ci mechanik ustawil skoro synchronizacja na takim minusie, oczywiście sprawdzales na rozgrzanym silniku? Silniki bxe nie mają dobrej opinii, choć w moim byłym AJM walki tez nie wyglądały najlepiej po200tys. Może to kwestia oleju, miałem casttola, widocznie musiał być podróbka.ustaw kąt synchronizacji i powinno być ok. Jaki masz olej?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » wt lip 19, 2016 18:08
Valvoline Durablend 5W-40
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » wt lip 19, 2016 19:47
Ustaw kat tak jak ksiazka mówi, czyli w granicach 0. jak nie bedzie poprawy to trzebabedzie dalej dzialac
Wróć do „Diagnostyka”
