Dorobienie kluczyka ze zdalnym otwieraniem.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » czw mar 24, 2016 10:31
Najlepiej jak by wtyczkę z obciętymi kablami sprzedający dorzucił Ci do zestawu i wtredy popodpinać co trzeba było by łatwiej. Co do schematu tej wtyczki to nie posiadam, jest kilka wątków gdzie osoby robiły to samo co Ty więc można ich popytać ;)
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » czw mar 24, 2016 19:31
Moduł ma wtyczki w zestawie i kabeki na kilka centymetrów wystają. Poszukam schematu w internecie. Ciekawe czy chociaż jedna wtyczka pod pasuje.
rcrolek
Post autor: rcrolek » czw lip 14, 2016 09:05
Podepnę się pod temat.
Zgubiłem kluczyk. Zwykły bez pilota. Chcę dorobić najprostszy z możliwych tak bym w razie zguby drugiego nie został z niczym.
Z kodowaniem transpondera nie mam kłopotu, tylko jaki kluczyk kupić, z allegro? Czy używka i kupić grot? Tyle czy da się taki grot wymienić. Scyzoryk niespecjalnie mi pasuje.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 16, 2016 10:06
Jeżeli ma to być zwykły kluczyk to kup najtańszy lub udaj się tam gdzie dorabiają klucze to pewnie coś ci dopasują.
wesol
Post autor: wesol » sob lip 16, 2016 12:49
Ja tam wole dołożyc sterownik z dwoma pilota mi za 35 zł. Zasięg jest na conajmniej 80 metrów i działa bardzo dobrze.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 16, 2016 20:27
rcrolek, tak jak marcin7x5 pisze...albo kupujesz jednak scyzoryk, w którym grot wymienia się bez problemu...dorabiasz grot i cieszysz się kluczykiem :okej: Immo piszesz że sobie ogarniesz...scyzoryk do 50zł spokojnie można znaleźć...plus dorobić grot
wesol pisze:Ja tam wole dołożyc sterownik z dwoma pilota mi za 35 zł. Zasięg jest na conajmniej 80 metrów i działa bardzo dobrze.
i jak tym odpalisz auto?
wesol
Post autor: wesol » sob lip 16, 2016 21:57
Chodziło mi o otwieranie z pilota. Pastylke dokupić i mając pin doprogramowac ale wole generalnie Pastylke doczepić przy stacyjce i kluczy wtedy można i 20 dorobić. Immo to żadne zabezpieczenie. Dobre było 15 lat temu a nie dziś.
1bolek1989
Post autor: 1bolek1989 » sob sie 12, 2017 13:44
Hej.
Nie chciałem otwierać nowego tematu, lecz nie wiedział gdzie dokładnie napisać....
Mianowicie kupiłem golfa 4 z 2001 roku. Posiadam tylko 1 kluczyk- otwieram i zamykam za jego pomocą bez problemu wszystkie drzwi(ale nie z pilota). Gdy przytrzymam kluczyk na zamykanie to wszystkie szyby się mi zamykają. Z tego o czytałem tak być powinno. Niestety nie znalazłem tematu gdzie koduje się na nowo kluczyk za pomocą jednego kluczyka. Czy jest taka możliwość? Jak tak to jak to zrobic? Chciałbym móc zamykać z pilota..jak naciskam na pilot to dioda się świeci ale auto nie reaguje na pilot. Co mam zrobić by móc otwierać i zamykać z pilota? Pozdrawiam
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Dorobienie kluczyka ze zdalnym otwieraniem.
Post autor: Garrison » sob sie 12, 2017 20:52
1bolek1989 pisze:Hej.
Przede wszystkim sprawdź na ile wtyczek masz moduł komfortu.
Wróć do „Elektryka”
