[mk3] Ciężko pali na ciepłym 1.8 abs
lysymax
Post autor: lysymax » wt lip 12, 2016 14:17
Golf III 1.8 abs. Ciężko odpala na ciepłym(nie zawsze).Na pb i lpg tak samo. Wymienione kopułka,palec, przewody, świece, aparat, komputer, kostka stacyjki,pompa paliwa, wtrysk kpl.,czujniki. Może ktoś miał podobny przypadek? bo pomysły się wyczerpały
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 12, 2016 15:41
sprawdź zapłon lampą,jak chcesz zaznacz aparat jak obecnie jest i przestaw go w prawo jakieś 2mm...
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw lip 14, 2016 23:41
Czujnik temperatury sprawny?.
Ostatnio zmieniony pt lip 15, 2016 08:04 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lip 15, 2016 05:13
kolega pisze że czujniki cieczy zmieniony,co jeszcze może sprawdzić to czy po zgaszeniu nie leci mu gaz w dolot,być może jest nieszczelny parownik i to zalewa,proponuje zagrzać go ,niech pochodzi z pięć minut na paliwie i zgasić chwilę poczekać i zobaczyć jak zapali...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lip 17, 2016 10:06
ściągnij wtyczkę z aku na jakieś 30sec i zobacz jak odpali
lysymax
Re: [mk3] Ciężko pali na ciepłym 1.8 abs
Post autor: lysymax » śr lip 20, 2016 22:22
Czujnikow tem. było kilka, gazem nie zalewa bo na zakręconej butli też nie palił, sprawdzę odłączenie aku
PKrystek
Post autor: PKrystek » śr lip 20, 2016 22:41
Kiedyś miałem identyczny problem z silnikiem ABS.
Proponuję odłączyć sterownik LPG. U mnie problemem okazał się właśnie uszkodzony system sterowania gazem.
Udało się rozwiązać problem???
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
lysymax
Post autor: lysymax » sob wrz 03, 2016 09:07
Tak, problemem okazała się centralka lpg.Centralka usunięta i założony przekaźnik na 21 pin
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
