Wyświetlacz FIS- komunikat
bilu89
Post autor: bilu89 » sob lip 09, 2016 14:37
Sorki za laickie pytanie.. ale ten mój wyświetlacz to jest pełny fis ? Jak to rozróżnić ?
Angelnh
Re: Wyświetlacz FIS- komunikat
Post autor: Angelnh » sob lip 09, 2016 15:23
Pełny, jak by był o połowę mniejszy i były kontrolki to wtedy pół FIS
bilu89
Post autor: bilu89 » sob lip 09, 2016 21:53
a czy jest możliwość podpięcia do fisa niefabrycznego radia ? (pioneer)
co oprócz radia i spalania wyświetli mi fis który posiadam ? z gory dzięki za podpowiedz
psilos1
Post autor: psilos1 » sob lip 09, 2016 22:25
bilu89 pisze:a czy jest możliwość podpięcia do fisa niefabrycznego radia ? (pioneer)
Podpiecie niefabrycznego radia nie jest możliwe.
Dolna cześć Fis wyswietla:
Spalanie chwilowe
Spalanie z ostatnich 100km
Czas i drogę przebytą od ostatniego odpalenia samochodu
Informacje z fabrycznej nawigacji MFD
Informacje o usterkach np.ABS-u czy wysokiej temperaturze silnika...
Temperaturę zewnętrzną
Górna część Fis
Znaczek rezerwy paliwa
Poziom płynu do spryskiwaczy reflektorów (opcjonalnie)
Stan okładzin hamulcowych(opcjonalnie)
Informacja"spalona żarówka"(tego akurat w golfie nie mam ale w Passacie jest)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lip 09, 2016 22:34
psilos1 pisze:Informacja"spalona żarówka"(tego akurat w golfie nie mam ale w Passacie jest)
Nie ma fabrycznie.Jest możliwość zrobienia tego,ale na pewno nie w tym liczniku.
bilu89
Post autor: bilu89 » ndz lip 10, 2016 14:15
odniosę się do wypowiedzi
"Różniły sie sposobem przylutowania taśmy do płytki-jedne od spodu drugie z boku wyświetlacza"
czy można to jakoś sprawdzić bez demontowania zegarów ?
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz lip 10, 2016 17:39
Twoje zegary to VDO czyli masz taki wyswietlacz:Obrazektasma z boku wyświetlacza
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 14, 2016 14:22
http://olx.pl/i2/oferta/licznik-vw-pass ... %5D=answer
Licznik ze sprawnym fisem prawie za darmo...zdjecia ktore otrzymałem od sprzedającego:ObrazekObrazekObrazek
bilu89
Post autor: bilu89 » pt lip 15, 2016 13:22
a czy to ma znaczenie z "jakiego silnika"(1.6 ;1.8 ; 2.0 ) było to wzięte ? :) czy czeka mnie też jakas aktualizacja immobilazera ?
Ostatnio zmieniony pt lip 15, 2016 13:33 przez bilu89, łącznie zmieniany 2 razy.
bilu89
Post autor: bilu89 » pt lip 15, 2016 13:24
z prędkościomierzem będzie wszytsko ok ? Proszę o poradę :)
psilos1
Post autor: psilos1 » pt lip 15, 2016 13:59
Wszystko jest do ogarnięcia
bilu89
Post autor: bilu89 » pt lip 15, 2016 14:08
a tak konkretniej? wystarczy tylko podmienić czy trzeba jechać z tym do elektromechanika ?
Peran
Post autor: Peran » pt lip 15, 2016 18:13
Trzeba odczytać pin i dopisać klucze do immo.
psilos1
Post autor: psilos1 » pt lip 15, 2016 22:19
bilu89 pisze:a tak konkretniej? wystarczy tylko podmienić czy trzeba jechać z tym do elektromechanika ?
Koledzy z forum regionalnego dopasują te zegary w pięć minut za przysłowiowy"czteropak"
Wróć do „Elektryka”
