Golf III 1.8 92r, odklejona podsufitówka
AdiGolf
Post autor: AdiGolf » wt lip 05, 2016 23:08
Ok dzisiaj nie wytrzymałem i oderwałem całą podsufitówkę (razem z tą pianką, którą rozdarłem), ona była konieczna do naprawy u tapicera, czy tapicer daje nową piankę? Pytałem się już tapicerów ile będzie naprawa tej podbitki kosztować ale nie pytałem czy ta pianka musi być?
@EDIT
Chyba ta pianka była konieczna :D, cóż chyba jestem zbyt nerwowy do tego teraz muszę po szrotach sobie nową ogarnąć xD
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lip 06, 2016 06:11
pianka jest z nowym materiałem...
AdiGolf
Re: Golf III 1.8 92r, odklejona podsufitówka
Post autor: AdiGolf » śr lip 06, 2016 20:47
bioly05011 pisze:pianka jest z nowym materiałem...
Czyli tapicer daje nową?
maxsymus
Post autor: maxsymus » czw lip 07, 2016 01:07
Dałeś do tapicera to znaczy że będziesz miał zrobione tak jak fabrycznie oczywiście że tapicer piankę przeszyje razem z materiałem nic się nie martw wszystko będzie okej
Personalny
Post autor: Personalny » pt paź 14, 2016 10:30
Jakim klejem podkleić odklejający się materiał podsufitówki ? i czy taki zabieg ma sens ?
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » pt paź 14, 2016 20:08
bonaterm-em
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Personalny
Post autor: Personalny » śr lis 02, 2016 09:08
Rozumiem że bez demontażu podsufitówki się nie obędzie ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
