witam
mam problem z dobraniem tylnich amorków do mojego vw caddy mk1, przełozylem resor pod belke i teraz nie wie jaki zalozyc amortyzator, moze ktos bi mi podpowiedzial z jakiego auta pasuja ?
pozdro
minio
caddy mk1 amortyzatory
minio rumia
Piszesz dość zawile ale jeśli wymiar się nieznacznie zmienił to oryginalny będzie najlepszym wyjściem ( po co otwierać drzwi już otwarte ? )
minio rumia
po przelozeniu belki pod resor roznica w dlugosci resora orginalnego a tego ktory powinien byc teraz wynosi ok 12 cm wiec chyba bedzie ciezko zalozyc orginalny
Zawsze można przerobić mocowanie ale jeśli nie chcesz się w to bawić to zmierz dokładnie o jaka długość ci chodzi . Ze starym udaj się do sklepu tam bez problemu ci dobiorą może z VW Taro lub LT a może ze Sprintera a może z całkiem innego ważne aby ładowność od takiego auta była mniej więcej porównywalna nie chodzi o 100 - 200 kg ...
- darwaz
Re: caddy mk1 amortyzatory
Nie chce wyjść na hejtera caddy ale one z tego co pamiętam z jazdy to na pusto mają zero tłumienia tyłuminio rumia pisze:witam
pozdro
minio
