Golf V sprawdzenie zamka drzwi kierowcy na zewnątrz
dolkom
Post autor: dolkom » śr cze 29, 2016 14:00
Witam. Kupiłem Golfa V kombi w lipcu 2015, po kilku miesiącach zamek przedni lewy przestał otwierać drzwi od kierowcy z pilota, resztę otwierał i zamykał wszystkie bez problemu. Kupiłem zamiennik, który po kilku miesiącach przestał zamykać też tylko te od kierowcy, otwiera bezbłędnie. Kierunki migają przy otwarciu , a przy zamknięciu nie i dzięki temu się kapnąłem . Wobec tego rozebrałem oryginalny zamek, wyczyściłem, nasmarowałem, mikrostyk przejrzałem i popsikałem, nawet znajomy elektryk samochodowy przelutował styki, no i chciałbym sprawdzić go ( ten zamek ) przed montażem...Czy ktoś wie, na które piny złącza 9-pinowego podać napięcie, żeby obadać czy otwiera i zamyka i czy jest sens rozpirzać drzwi, żeby go zamontować ? I czy w ogóle da się tak na "sucho" sprawdzić ? Symbol zamka 3D1837015 . POZDRO.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 29, 2016 14:09
Najprościej podłączyć go do instalacji w aucie...montować nie trzeba.
Zasilanie zamka to nie wszystko...reszta kabelków to też jakieś sygnały których tak łatwo na stole nie sprawdzisz
dolkom
Post autor: dolkom » czw cze 30, 2016 10:39
Dzięki też tak myślę, ale liczyłem na "drapane " :grin:
dolkom
Post autor: dolkom » pt lip 08, 2016 09:00
Założyłem do autka i hula na razie. Oby forever. :smoke:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
