Golf III 1.8 92r, pisk przy maksymalnie skręconej kierownicy
AdiGolf
Post autor: AdiGolf » wt cze 21, 2016 21:48
Jak w temacie występuje pisk przy maksymalnie skręconej kierownicy? Co to jest i od czego i co trzeba wymienić?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt cze 21, 2016 23:03
Pewnie wspomaganie,sprawdź pasek lub wymień...
ridernr
Post autor: ridernr » wt cze 21, 2016 23:21
ewentualnie sprawdz poziom plynu od wspomagania i w jakim stanie jest pasek , byc moze wystarczy go tylko bardziej naciagnac
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 22, 2016 06:55
Przecież to jest normalne zjawisko. Jak się na maxa ciągnie kierę to pasek piszczy i naprężanie go lub wymiana wcale nic nie poprawi.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr cze 22, 2016 10:25
ogólnie nie powinno być takiego zjawiska,bo przecież ciśnienie idzie na zawór i wraca do zbiornika a z chwilą jak pasek jest luźny bądź pracuje nie bokami a już dołem będzie opuszczał...
AdiGolf
Post autor: AdiGolf » śr cze 22, 2016 10:59
Tzn. że od nowości piszczało i ma tak piszczeć?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr cze 22, 2016 12:21
nie ,moim zdaniem naciąg pasek ,1cm ugięcia ,pasek ma pracować bokami klinowy,jeżeli spód paska jest wyślizgany i koło dołem pasek należy wymienić...
Ostatnio zmieniony śr cze 22, 2016 19:09 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
ridernr
Post autor: ridernr » śr cze 22, 2016 16:55
Hahaha normalne zjawisko :) :bigok: , Wymien pasek napnij go i bd ok . Widziales zeby w jakims aucie nowym pasek piszczal :D
Wróć do „Mechanika”
