ZMiana silnika 2.3 v5 agz na aqn
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Ponti89
Post autor: Ponti89 » śr wrz 10, 2014 20:31
Witam.
Może ktoś się orientuje czy dużo roboty jest w wymianie silnika z agz na aqn ?
Pytam ponieważ kupiłem auto z uszkodzoną jednostką AGZ :) dlatego moze zamiast wymieniać na ten sam silnik, w podobnych pieniądzach i łatwo byłoby przeszczepić nowszy model i miec 170 km :)
Tylko pytanie czy taka operacja jest możliwa i nie oznacza wielkich przeróbek ?
Wiem, że są inne cewki i pedał ? cos poza tym ? czy wystarczy ze kupie AQN z wiązką silnikową i kompem, wyciągne stare i zamienie czy cos jeszcze?
Pytam z ciekawości i dlatego ze jakoś łatwiej w mojej okolicy kupić w dobrej kasie AQN niż AGZ ;/
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » śr wrz 17, 2014 12:49
silnik, wiązka komputer-silnik komputer-skrzynka bez oraz komputer. Do tego pedał gazu elektryczny + wiązka do skrzynki bezpieczników. AQN ma 2 sondy, AGZ 1 więc nie wiem czy wydech będzie pasował p&p z agz.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pt cze 17, 2016 08:18
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu wiec może ktoś mi tu podpowie.
Zmieniam właśnie AGZ na AQN. Co z tymi sondami? bo w AQn sa 2 w AGZ jedna
Da się jakoś programem wyłączyć drugą sonde czy mam kata przekładać też?
Bo w AGZ nie mam kata, wydech z kwasówki przelotowy na jednym tłumiku.
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt cze 17, 2016 10:51
oneblood22, szerokopasmowa musi zostac czyli ta przed katem popularnie mowiac, druga mozesz wywalic
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pt cze 17, 2016 11:07
Wywalić to nie problem, ale będę miał błąd cały czas co może mieć różne negatywne skutki. Chodz o to czy ja można vagiem wyłączyć? Żeby wszystko ładnie chodziło
Jacek6804
Re: ZMiana silnika 2.3 v5 agz na aqn
Post autor: Jacek6804 » pt cze 17, 2016 13:56
oneblood22 pisze:Wywalić to nie problem, ale będę miał błąd cały czas co może mieć różne negatywne skutki. Chodz o to czy ja można vagiem wyłączyć? Żeby wszystko ładnie chodziło
Vagiem sobie sam nie włączysz. Musi to zrobić ktoś ogarnięty w temacie, albo daj emulator.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pt cze 17, 2016 14:32
Hmm, ciekawe rozwiązanie nie wiedziałem że coś takiego jest. Czyli moge pozbyć się kata i zastosować ten emulator.
Czy Ktoś montował coś takiego? Jacek6804, wiesz jak to się sprawdza w praktyce?
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt cze 17, 2016 21:03
oneblood22, to ze bedzie walilo bledem drugiej sondy nie ma zadnych negatywnych skutkow.. jedyne co, ze moze sie check zapalac od czasu do czasu.. wylaczyc mozna w ecu, ale tak jak jacek mowil ktos musi wiedziec co robi.. emulator w tym przypadku nie wiem czy zda egzamin ;)
Obrazek Obrazek
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
