średnio będzie to wyglądać z fotelami gładkimi...Michał_1977 pisze:Obecne polecą w pikowaną eko skórę. Coś takiego
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- marcinas1983
- VW Baron
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Teraz też tak uważam,dlatego zacząłem mocniej grzebać i wygrzebałem gładki skaj na gąbce. Generalnie chodzi o to,żeby był na gąbce,bo inaczej może być duży problem z wyprofilowaniem na przetłoczeniachmarcinas1983 pisze:średnio będzie to wyglądać z fotelami gładkimi
http://hurtowniatapicerska.pl/skaj-samo ... anyon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
A co ori boczki w skorze ci sie nie widza?
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ori boczki w skórze mi się bardzo widzą,lecz są towarem deficytowym i szukając ich na 100 sposobów,nie znalazłem.mikolajmakoski1 pisze:A co ori boczki w skorze ci sie nie widza?
- mateusz.995
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
raz na jakiś czas się pojawiają trzeba czekać i obserwowaćMichał_1977 pisze:Ori boczki w skórze mi się bardzo widzą,lecz są towarem deficytowym i szukając ich na 100 sposobów,nie znalazłem.mikolajmakoski1 pisze:A co ori boczki w skorze ci sie nie widza?
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
- KamilP
- DieseL PoweR
Co tam w temacie słychować? Pewnie coś modzisz i kombinujesz
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Stroję własną psychikę.......
.....przed SWAP-em
.....przed SWAP-em
TDI?
w12 na codzień
w12 na codzień
aktualizacje prosze, bo ten A__ uschnie tam w garażu
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ostatnio w Polsce moda na odkopywanie trupów,to i ja odkopię (temat,tak dla jasności)
Po długich poszukiwaniach,udało się znaleźć boczki 3D w skórze. Dzięki Stalu
Rewelacyjne nie były z racji dziur porobionych na głośniki. Swoją drogą,jak trzeba mieć sprany łeb,żeby coś takiego zrobić w skórzanych boczkach?...
Łatwo nie było,ale pokonałem to
Udało się też nabyć takie oto przedłużenie tynelu
W sobotę montaż wszystkiego
Dzisiaj odwiedziłem też hamownię i zrobiliśmy pomiar. Z mocą szału ni ma,bo bez zmian,ale mierzyłem go na wtryskiwaczach dwusprężynowych z rozpylaczami SB. Niuton za to poszedł grubo ponad 100 do góry i to mnie cieszy
W przyszłym tygodniu,pomiar na Mercach (265).
Poniżej dla porównania zamieszczę dzisiejszy wykres i ten z Fabryki Mocy,sprzed 4 lat
Stary:
Dzisiejszy:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=STFu7I4t_x4[/youtube]
Stary:
Dzisiejszy:
- marcinas1983
- VW Baron
Jeśli chodzi o wykres z hamowni to wyraźnie na nim widać, że td04 robi max Nm koło 2.5 tys obr/min i tak samo było u mnie na tdi co bym nie robił było czuć, że największy Nm jest właśnie koło 2.5 tys obr/min. Na mocy nie straciłeś, na Nm zyskałeś oraz charakterystyka silnika zrobiła się bardziej ala TDI/TD, zaś na starym wykresie miałeś coś ala turbo benzyne
. Sam jestem ciekaw co zepsują/poprawią wtryski od merca. Może w końcu ktoś sprawdzi kilka konfiguracji wtrysków bez ruszania reszty osprzętu ( pompa, doładowanie ).
- toudi
Ten tunel to chyba widzialem na allego za 30zl. Mialem brac ale niespasila mi.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Tunel trzeba żeźbić. Nie pasuje tak sam z siebie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
