Nagrzewnica problem
Altair108
Nagrzewnica problem
Post autor: Altair108 » wt cze 14, 2016 17:10
Witam. Ostatni bawiłem się przy mojej czwórce w regenerację klapek w całym "kombajnie" (okleilem je tasma dekarska). Przy tej zabawie zauważyłem ze nagrzewnica przecieka wiec wymieniłem na nową. No i problem jest teraz taki, że wszystko pięknie ładnie śmiga, tylko nie grzeje. Moje pytanie jest takie: jak dobrze odpowietrzyc układ chłodzenia? Czy autodiagnostyka na climatronicu powinna wykryć nieprawidłowość w działaniu klapy cieplo/zimno?
Dodam jeszcze ze oba węże na nagrzewnicy są równomiernie nagrzane (sprawdzone metodą "na dotyk")
Pozdrawiam i liczę na szybka pomoc.
dzygi
Re: Nagrzewnica problem
Post autor: dzygi » wt cze 14, 2016 17:14
Kiedyś czytałem o odpowietrzaniu ktoś polecał aby rozgrzać auto aż załącza się wentylatory wylaczyc i odkręcić korek na noc.
Altair108
Nagrzewnica problem
Post autor: Altair108 » wt cze 14, 2016 17:22
Spróbuję, ktoś ma jakiś inny pomysł jak to odpowietrzyc?
marcin7x5
Nagrzewnica problem
Post autor: marcin7x5 » wt cze 14, 2016 21:22
Skoro masz ona węże ciepłe to raczej obieg przez nagrzewnice jest dobry. Problemem mogą być te klapki co uszczelniałeś lub ich napęd . Być może nie odcina dopływu zimnego powietrza.
dzygi
Post autor: dzygi » śr cze 15, 2016 06:26
A węże przy samej nagrzewnicy są obydwa gorące? Bo jeżeli tak to jak pisze kolega wyżej.
Altair108
Nagrzewnica problem
Post autor: Altair108 » śr cze 15, 2016 08:58
Obydwa węże są gorące. No to pew nie czeka mnie powtórka z rozbierania całego środka :/
Altair108
Nagrzewnica problem
Post autor: Altair108 » śr cze 15, 2016 16:17
Problem rozwiązany, okazało się ze źle osiadła łapka sterująca ciepło/zimno. Temat do zamknięcia.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
