Fala tłokorozdzielacza 11mm
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt maja 13, 2016 19:14
siwy-bora pisze:Witam , czy pompa o nr 0 460 414 992 z rovera 2.0 (prawdopodobnie) będzie się nadawała na dawce czegokolwiek ?
tak jako przycisk do papieru.... pompa lewoskrętna więc dużo z niej nie wyciągniesz. Musisz szukać pomp, które kręcą się w prawą stronę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
manus2008
Post autor: manus2008 » pn cze 13, 2016 18:12
koledzy mam pyatanie jaka mają wysokość sprężyny z fali de 143 ??
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt cze 14, 2016 17:37
34mm chyba ale nie dam reki sobie uciac.
Koledzy ma ktos wlasnie z was ta fale de 143 i sprezyny od niej ? Bo chetnie bym porownal co do fali de 110.
manus2008
Re: Fala tłokorozdzielacza 11mm
Post autor: manus2008 » sob lut 04, 2017 22:39
Koledzy a jaki nastawnik z jakiej pompy będzie wydajniejszy niż ten z988 ??
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tomek08
Post autor: tomek08 » pt lut 10, 2017 19:10
Witam, jest chyba również z tej samej lub pokrewnej HDK253. :bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt lut 10, 2017 21:33
Jest ale wysteruj to w mapie nastawnika przy sofcie to czapki z głów. Parę dni kombinowałem itp i dalej co innego w Vagu było a co innego w rzeczywistości :)
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lut 11, 2017 12:11
KLICHO pisze:Jest ale wysteruj to w mapie nastawnika przy sofcie to czapki z głów. Parę dni kombinowałem itp i dalej co innego w Vagu było a co innego w rzeczywistości :)
Witam, napisz coś więcej.
Mówisz tu o HDK253?
Czy z HDK248 też tak jest?
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob lut 11, 2017 12:31
HDK248 więc zapewne w HDK 253 to samo :)
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lut 11, 2017 12:47
KLICHO napisz coś więcej o tym strojeniu, z czym nie można sobie poradzić. Jestem ciekaw, bo na właśnie HDK248 miałem takie szarpanie zmieniłem na HDK216 i nie ma tego szarpania.
HDK240 z ori 11tki jest lepszy?
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob lut 11, 2017 13:00
Chodzi o to że w sofcie masz mapę pod każdy nastawnik. Pod HDK 248/253 nie idzie dobrze wysterować żadną mapą nawet pod HDK240 bo co innego pisze Ci w vagu a co innego nastawnik ma. Jedyne idealne zrobienie mapy pod te nastawniki to na stół i każde wychylenie spisywać wraz z jego napięciem itp i nówkę mape pod te dane.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lut 11, 2017 14:59
Rozumiem, dzięki za objaśnienie wszystkiego.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
