Witam na zacnym forum,
mam taki problem w moim Golfie IV (1999r) 110 KM 1,9 TDI
Od paru tygodni w czasie jazdy nagle przestają działać wszystkie wskazniki na desce rozdzielczej (predkosciomierz, obroty, paliwo, nawet komputer pokladowy) - tzn świeci się itp, wskazówki pokazują, komp też - ale zamrożone na ostatnim sprawnym momencie.
np. jade i tak w czasie jazdy sie dzieje - staje na światłach i nadal mam pokazywane np. 60 kmh itp. (wszystkie wskazniki zamrożone na chwili kiedy działały)
Komputer przez to też wariuje, bo dostaje strzępy informacji np. o średnim spalaniu i mimo rzeczywistego na trasie powiedzmy okolo 4,8-5 L to on takimi rwanymi danymi pokazuje nieraz 13 L itp. (jak tak wisi deska to nic na kompie nie dziala, nawet nie da sie przeskakiwac na inne informacje). Realne oczywiscie jest prawidlowe niskie, wczesniej jak sie tak nie dzialo to pokazywalo normalnie dobre spalanie.
Co moze byc przyczyną ?
Deska rozdzielcza przestaje działać (wszystko, komp. tez)
Ma ktokolwiek jakiś pomysł ? co sprawdzić ? rozebrać cała deske i sprawdzać przewód po przewodzie ?
Re: Deska rozdzielcza przestaje działać (wszystko, komp. tez
Moim zdaniem powinieneś podmienić komputer na inny sprawny i wtedy obserwować co i jak.
Najlepiej podpiąć do auta Vag-Com'a i po wejściu w 17 Instruments (czyli sterownik zegarów) odczytać zapisane błędy i podać je na forum. Nie jest wykluczone, że może być to pierdoła albo też sterownik zegarów będzie się nadawał do wymiany.
