Crafter 2,5 d 109km duży pobór oleju
Witam.
Mam dwa takie same Craftery z tego samego roku i problem polega na tym ,że jeden z nich zaczął brać olej ok.1l na 1000km. Nie dymi, nie mam problemów z odpalaniem ,sprawdziłem turbo-jest ok.Dpf pokazuje podobne parametry w obu samochodach choć indeks sadzy w jednym wynosi 18 a w drugim tym nie biorącym oleju 6 i tak samo jest z masą popiołu filtra cząstek stałych odpowiednio 103 i 123. Pisze o parametrach dpf ponieważ ten nie biorący oleju przy dopalaniu dostaje jakby 20 km więcej a ten który go pobiera traci jeszcze moc.
Pytanie-czy ten pobór oleju może być w jakiś sposób związany z dpf-em czy szukać gdzie indziej? Odmę wkładałem do butelki i nic się nie zbierało.
Jeśli podłączyłem sie pod nie ten dział to proszę moderacje o przeniesienie.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dobrze,jedno wykluczone.BOROtom pisze:Odmę wkładałem do butelki i nic się nie zbierało.
Co ile wymieniasz olej?
Auto na turbinie,czy tak jak piszesz 2,5D?
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Re: Crafter 2,5 d 109km duży pobór oleju
W Crafterze jest 2.5tdi CR
pierwsze co sprawdź to czy wtryski nie leja, jak są ok to pierścienie do wymiany. Też miałem taki przypadek i po wymianie pierścieni dalej bierze olej ale maksymalnie do 90-100ml/1000km a na nowych pierścieniach już przejechane z 80000km
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Oczywiście silnik z turbiną, która jest sprawdzona i sprawna.
speedi93 po jakim przebiegu założyłeś nowe pierścienie?
Korekcja wtrysków prawidłowa.
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Coś koło 200k
Tylko najlepiej żeby pierścienie olejowe(3od gory) były starego typu czyli jednoczęściowe a nie trzyczęściowe
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli faktycznie zdrowa,nie ma oleju w dolocie,odma niue puszcza i nie ma widocznych wycieków z silnika,to tylko pierścienie pozostają,niestetyBOROtom pisze:która jest sprawdzona i sprawna
Całkiem możliwe ale wczoraj zmieniałem olej i przed zlaniem sprawdziłem stan.Okazało się ,że przy niskim stanie oleju w silniku ok.1/3 na bagnecie przez 250km nie wziął nic???
Zalałem mu płukankę Stp i nalałem świeżego.Gość od turbin zadzwonił kiedy oglądał moją i powiedział, że jest dobra
(nie próbował naciągać) i stwierdził ,że za duże ciśnienie smarowania dostaje(fakt było 4 zamiast 2) oczyściliśmy zawór w pompie oleju i ciśnienie spadło ale pobór oleju się nie zmienił.Zastanawiam się czy dpf który mógł być zalany olejem dawałby taki objaw przy dopalaniu ,że auto staje się zmulone a nie pokazywał podczas podpięcia do kompa żadnych komunikatów?
Kierowca ,który jeździ nim na co dzień powiedział wczoraj ,że dopalał już normalnie i nie stracił na mocy. Czyli tak gdybam-zawór zaczął działać,nie daje za dużo oleju na turbo,to nie wyrzuca nadmiaru w wydech,dpf potrzebował 3-4 cykli dopalenia aby wyrzucić stary olej i może wszystko wróci do normy?
- lukas.g60
Niestety nie wiem co to powoduje ale raczej nie zużyte pierścienie.W drugim aucie stało się dokładnie to samo przy ok.240t.km bez jakiejkolwiek przyczyny.1000km 1 l.oleju a wcześniej nie brał grama i nagle z dnia na dzień zonk.Brat mówił ,że przy dopalaniu dpf falowały obroty delikatnie i to jedyne co mogło być podejrzane ale teraz jest ok przy dopalaniu.Auto nie przegrzane nie przytarte wiem w 100 procentach bo jeździ nim tylko mój brat a on zna się trochę i szanuje auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
