Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie takie pytanie może ktoś coś doradzi, przy wchodzeniu w łuk coś mi terkotało w lewym przednim kole więc podejrzenie padło na przegub zewnętrzny wiadomo auto obniżone itd więc mogło go dobić, wymieniony nowy przegub skf doyebane smaru ale dalej słychać sporadyczne terkotanie(mniejsze niż wczesniej) przy łukach,plus przy np przyspieszaniu aż czuć pod stopą, przy dohamowaniu silnikiem (raz cisza a raz słychać dość wyraznie) np przed dojazdem do skrętu i to nie regularnie raz słychać a raz nie , co to może być czyżby ten nowy już powiedział dość czy to może wewnętrzny sie odzywa tak i tak przenosi ? Bo zewnętrzny to raczej tylko na skręconych kołach sie odzywa a nie przy jezdzie na wprost ? Nie chce sie pchać w niepotrzebne koszta
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Ja u siebie wymieniłem wewnętrzne na GSP i teraz przy dużych przechyleniach typu 120-140 w łuku słychać tarcie/terkotanie ale inne niż jak zewnętrzny jest do dupy. ale nie chce mi się już z mechanikiem kłócić bo i tak powie, że moze reklamować ale trzeba zdjąć i czekać ze 2 tyg robocze
Panowie jeśli w golfie IV tdi odłączyłem przepływomierz tzn wtyczkę wyjąłem i przejechałem się trochę nie zauważyłem żadnej różnicy co to może oznaczać?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Oznacza, że jest prawdopodobnie padnięty. Zrób logi to będziesz wiedział. Sprawny samochód po odpięciu wtyczki jedzie gorzej niż SDI.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Teraz odlaczylem przeplywke i przejechałem się to tragedia gorzej znacznie niż z przeplywkaCraash pisze:Oznacza, że jest prawdopodobnie padnięty. Zrób logi to będziesz wiedział. Sprawny samochód po odpięciu wtyczki jedzie gorzej niż SDI.
Jak to jest z żarówkami do obrysówek? Przyszły mi W5W, a gdzieś na forum się natknąłem, że potrafią stopić obrysy i lepiej W3W.
Prawie dwa lata mam włożone W5W i nic nie przytopiło się. Nawet nie przepaliły się. Cały czas mam jeden komplet.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
mass143, taa miałem w5w to mi lekko stopiło obrys. Zmieniłem na w3w i jest git. Ale tylko z jednej strony sie przytopił
Led świeci punktowo, więc raczej nie sprawdzi się. Bądź co bądź, nawet z żarówką W5W, te obrysówki nie świecą mocno.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
dany_47
zależy jaką diode wybierze.Craash pisze:Led świeci punktowo, więc raczej nie sprawdzi się. Bądź co bądź, nawet z żarówką W5W, te obrysówki nie świecą mocno.
Mozna kupić z szerokokątnymi diodami SMD, Piranha lub COB.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Mi na w5w stopiło dwa obrysy... teraz mam ledy od Tomnika
na lampce jest napisane aby pakować w3w
