[MK3 AFN] Moj "NOWY" golf nie chce odpalic
Czarek86
Post autor: Czarek86 » czw paź 05, 2006 21:07
Witam.zakupilem ostatnio golfika 1,9 TDI (110KM). jezdzilem nim 4 dni i w czasie tych 4 dni odpalal bez zarzutu.az do dnia dzisiejszego.zgasilem na chwile samochod po 2 min chialem odjechac ale nie chcial odpalic.nie wiem co zrobic??moze mi ktos pomoc??jak go probuje odpalic to tak jakby chcial a zapalic ale nie moze...
z gory dziekuje za pomoc :)
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:53 przez Czarek86, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw paź 05, 2006 21:13
Czarek86, niech ktoś ci sprawdzi czy dochodzi napięcie na elektrozawór pompy jak nie to u mnie była przyczyna w sterowniku znajduje się on nad skrzynka bezpieczników(miałem luzne luty na jednym z przerywaczów)ewentualnie moze to być wina immobilaisera
zelwa
Post autor: zelwa » pt paź 06, 2006 09:56
ja też niedawno kupiłem TD ka i dokładnie to samo miałem palił na dotyk a potem nagle nie po postoju i okazało się że nagle rozszczelnił się układ paliwowy i po prostu się zapowietrzał - konkretnie na gumowym przewodzie nadmiarowym... kupiłem inny lepszy za 2.50zł i jak ręką odjął... radzę sprawdzić czy nie ma śladów paliwa na złączach przewodów paliwowych - od tego trzeba zacząć w gorszym przypadku może być zaworek zwrotny na filtrze paliwa
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt paź 06, 2006 11:04
jaszczur pisze:ewentualnie moze to być wina immobilaisera
Wtedy by chyba odpalil i i za chwile zgasl...
zelwa pisze:ja też niedawno kupiłem TD ka i dokładnie to samo
W temacie jest mowa o TDI :bajer:
Czarek86
Post autor: Czarek86 » pt paź 06, 2006 17:29
JUz jest wszystko ok.auto bylo sprowadzone z niemiec i poprostu jak to bywa w niemczech kradna co sie da i wyrwali radio.bylem u elektryka podobno "dobrego" i on podotykal kabelek do kabelka i zrobilo sie zwarcie.komputer nie wykrywal kluczyka.kosztowalo mnie to sporo kasy-mialbym nowe radio:(
