2.0 2e Nie pali Na Brnzynie jaka przyczyna
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » ndz maja 22, 2016 22:58
Mam pytanie co może być przyczyną że MK3 2.0 2e GTI . Odpala na Gazie tylko ? I ogólnie chodzi tylko na gazie .? Gdy przełączę na gaz nawet w trakcie gaśnie?
Jaka przyczyna?
rudyadam
Re: 2.0 2e Nie pali Na Brnzynie jaka przyczyna
Post autor: rudyadam » ndz maja 22, 2016 23:10
Pewnie chodziło Ci, że jak przelaczysz na benzynę to gaśnie.
Sprawdź układ paliwowy, tj. werzyki, pompę czy pracuje, filtr paliwa na początek.
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » ndz maja 22, 2016 23:26
Pompa paliwowa działa? Słychać po przekręceniu kluczyka,?
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » pn maja 23, 2016 07:18
wiesz co podobno była wymieniana ja ją wyjmę dzisiaj i na krótko sprawdzę. Ale po sprawdzam , A głośno pompa powinna chodzić ? :P. Czytałem że najczęsciej jest to przepłwomież , tutaj już golf swoje na gazie przejeździł . ?
rudyadam
Post autor: rudyadam » pn maja 23, 2016 09:03
Zobacz czy odwrotnie nie jest podłączona :E
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » pn maja 23, 2016 17:17
Sprawdzę , może dzisiaj jeśli nie to szukał będę dalej
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » pn maja 23, 2016 20:41
No i prawdopodobnie pompa na początku siadała mam nadzieje że to będzie tylko to, i pierwszy raz widziałem olej :P w baku i pompie :P, podejdzie pompa od 1.8 ? 90km ?
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » sob maja 28, 2016 13:43
Dodam że chodzi mi ttylko o chwilowe odpalenie , bo chce sprawdzić czy na 100% to winna tylko pompy
rudyadam
Post autor: rudyadam » sob maja 28, 2016 16:07
Podmień pompę i będziesz wiedzial :)
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » ndz maja 29, 2016 09:24
zrobiłem to ale nie wiem czy pompa nie daje rady czy to winna czegoś innego bo nie odpala nadal :(
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » ndz maja 29, 2016 10:39
Założyłeś pompę z jednopunktu i się dziwisz, że nie działa?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
