Przeklamanie licznika
catmeowing
Post autor: catmeowing » sob maja 28, 2016 14:02
Licznik pokazuje 20 za malo
Impulsator nowy febi
Czy to impulsator czy licznik??
bioly05011
Przeklamanie licznika HELP PLIZ !!!!!!!!
Post autor: bioly05011 » sob maja 28, 2016 19:14
nie ściągałeś wskazówek ,cyfer blaty oryginał?...
Klaudek
Post autor: Klaudek » sob maja 28, 2016 19:40
Zmieniał licznik i założył z innym WGSZ. :bigok:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 28, 2016 19:50
autor nic nie pisze...
catmeowing
Post autor: catmeowing » sob maja 28, 2016 21:11
Licxnik identyko mam 3 takie same
Moze byc wadliwy impulsator?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 28, 2016 21:28
jeśli wszystkie 3 zakładałeś i to samo to by tak wskazywało że impulsator lub okablowanie coś nie tak,jaki silnik masz?...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 28, 2016 21:35
catmeowing, nie krzyczymy na forum :bajer:
catmeowing pisze:Licxnik identyko mam 3 takie same
ale indeks jest ok na tych licznikach ?
catmeowing
Post autor: catmeowing » sob maja 28, 2016 21:48
czytalem o jakims menu serwisowym :) oryginalny licznik koncowka 033F, i mam jeszcze 2 takie
w golf 4 to byla bulka z maslem przez obd2
do 3, jest LPT schemat do zlacza 4 pin i to wykorzystam przy korekcie licznika do oryginalu
Ale, 2 impulsatory ze sklepu byly uszkodzone bo przy kreceniu reka nic nie wskazywaly i je oddalem
przy 3 impulsatorze, najlepszym jakie mieli z firmy FEBI, licznik skoczyl na 40 przy kreceniu wiec go zamontowalem.
Jest przeklamanie, czyli za malo impulsow leci, bo licznik oryginalny do tego modelu a jest to podobno silnik ABS, (tabliczki nie ma w sklepie tak mowili)
to na moje oko impulsator jest BE, zamowilem uzywke oryginalu z allegro, a jak naprawde sie zdenerwuje to kupie go w ASO.
Najgorszy moment to bedzie ten, kiedy okaze sie ze dalej jest przeklamanie......to bedzie moja finansowa porazka
Ale ten problem mnie bardzo meczy i dziekuje za zainteresowanie tematem, licznik jest oryginal z tego auta
A tego indeksu predkosci czy czegos w stylu wsz nie da sie przestawic bo to jest wpisane fabrycznie.......
jest juz prawie 22 a ja ide pogrzebac pod maska, moze go nie do konca wpialem.........nie wiem
catmeowing
Post autor: catmeowing » sob maja 28, 2016 22:33
impulsator umarl, w ogole nie dziala.
polecam sklep PS_AUTO bytom, elektronika uszkodzona za kazdym razem, brat tam kupil przekaznik wycieraczek do audi, tez byl martwy, ale to bylo pol roku temu....
blotnik zamawialem, to czekalem 2 dni bo pierwszy przyszedl z hurtowni pogiety..........banda baranow
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz maja 29, 2016 12:14
Impulsator jest zawsze taki sam, liczniki różnią się kodowaniem. Poczytaj o menu serwisowym, wejdź w to podaj pierwszą pozycje i wszystko stanie się jasne. Podaj też rocznik samochodu i czy licznik zaczyna się od 0 czy od 20.
1h6 919 033x - stare liczniki od 20
1h0 919 0xxx - nowsze od 0
W silniku ABS powinieneś mieć numer wgsz:
Jeżeli rocznik poniżej 94 i licznik od 20(1h6): 3795(automat) lub 3838(manual)
jeżeli rocznik 95 i nowsze(1h0) to: 3819(automat) i 3862 (manual).
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz maja 29, 2016 12:45
to ciekawe czemu ja mam 94 i 1h0 ,jak również w drugim z tym że dieslu zegary ,rozlał mi się wyświetlacz przebiegu założyłem inne i chodzą,a tak apropo potrzebuje wyświetlacz lutowany do płyty bo taki tam siedzi jak by ktoś miał był bym chętny kupić...
catmeowing
Post autor: catmeowing » ndz maja 29, 2016 13:14
Mam 033f od 20, golf 94 1.8 90km
Ten licznik jest pod ten model
Sprawdzone wiec nie ma potrzeby
Menu serwisowego
Bo tam jest fabrycznie dobrze
Wpisane bo nie da sie tego zmienic
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz maja 29, 2016 14:49
bioly05011, a słyszałeś o takim czymś jak rocznik modelowy? I jaką masz pewność że taki był tam od początku? Poza tym masz na obudowie licznika u góry jego rok i miesiąc wyprodukowania.
catmeowing, 033f to tylko naklejka na obudowie ze szybką, płyta główna nie ma żadnej naklejki a pozatym może być pomylony wsad pamięci. Sprawdź proszę menu serwisowe i będzie wszystko jasne.
A co do zmiany da się zmienić wszystko :bigok:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
