Pozdrówka.
Głośniki Ground zero czy seria
Siemano, proste pytanko, nie wiem jakiej jakości dokładnie są głośniki seryjne w vw borze(1999r) dlatego pytam, opłaca mi się wymieniać je na głośniki GROUND ZERO GZTC 165T? ( kupione od kumpla za pół darmo).
Pozdrówka.
Pozdrówka.
Re: Głośniki Ground zero czy seria
Wszystko będzie lepsze od serii
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
No wymyśliłeś... Zmiana samych głośników nic nie da, a jeśli już to niewiele bo radio tego nie uciągnie... Wielu początkujących "audiofili" pakuje inne głośniki pod radio a potem zdziwienie że to gra gorzej od seryjnych a tyle kasy kosztowały. Seria do samego radia w zupełności styka, a jak ktoś chce więcej to wygłuszenie, wzmak i inne głośniki (tylko trzeba pamiętać że kolorowe pudełka i cyferki na nich nie grają)Angelnh pisze:Wszystko będzie lepsze od serii
Ty założyłes, że ma seryjne radio, ja ze juz wymienił.ttosiekk pisze:No wymyśliłeś... Zmiana samych głośników nic nie da, a jeśli już to niewiele bo radio tego nie uciągnie... Wielu początkujących "audiofili" pakuje inne głośniki pod radio a potem zdziwienie że to gra gorzej od seryjnych a tyle kasy kosztowały. Seria do samego radia w zupełności styka, a jak ktoś chce więcej to wygłuszenie, wzmak i inne głośniki (tylko trzeba pamiętać że kolorowe pudełka i cyferki na nich nie grają)Angelnh pisze:Wszystko będzie lepsze od serii
Druga sprawa weź porównaj 15 letni głośnik z nowym zestawem, widać zagra lepiej to pojęcie względne, dla mnie lepiej to czysciejszy dźwięk dla innych, to że będzie trzepalo autem. Autor dal za mało danych
bogib184
Nawet jeśli by wymienił, to nowe ma więcej mocy niż stare ? Zmieniły się końcówki mocy w nowych radiach, czy jak ? Mi się zdaje, że nadal siedzą nędzne TDA i czy to radio seryjne, czy nowe, jeden grzyb, końcówka radia ma 15 Wat. "Czyściejszy" dźwięk z nowych ? Zazwyczaj wcześniej wpadają pod radiem w przester, jak te "słabe seryjne", są zazwyczaj mniej skuteczne, bardziej wymagające i jest właśnie w większości przypadków odwrotnie , jak piszesz.Angelnh pisze:Ty założyłes, że ma seryjne radio, ja ze juz wymienił.ttosiekk pisze:No wymyśliłeś... Zmiana samych głośników nic nie da, a jeśli już to niewiele bo radio tego nie uciągnie... Wielu początkujących "audiofili" pakuje inne głośniki pod radio a potem zdziwienie że to gra gorzej od seryjnych a tyle kasy kosztowały. Seria do samego radia w zupełności styka, a jak ktoś chce więcej to wygłuszenie, wzmak i inne głośniki (tylko trzeba pamiętać że kolorowe pudełka i cyferki na nich nie grają)Angelnh pisze:Wszystko będzie lepsze od serii
