Tuning opornikiem ALH
adrian014
Post autor: adrian014 » pt maja 20, 2016 10:22
Witam, założyłem ten temat gdyż przekopałem całe forum i temat tuning za 10 gr i nie uzyskałem odpowiedzi jak wstawić opornik między kable. Wszystkie linki foty powygasały. Czy ktoś posiada taką wiedzę gdzie co pod który kabel się wpiąć ? Mam wiedzę tylko orientacyjna i nie chciał bym w nie odpowiednie kable się powpinać lub nie właściwy sposób. Za każde info schematy foty wielkie dzięki :bigok:
chrzaniu
Re: Tuning opornikiem ALH
Post autor: chrzaniu » pt maja 20, 2016 16:46
adrian014 pisze:Witam, założyłem ten temat gdyż przekopałem całe forum i temat tuning za 10 gr i nie uzyskałem odpowiedzi jak wstawić opornik między kable. Wszystkie linki foty powygasały. Czy ktoś posiada taką wiedzę gdzie co pod który kabel się wpiąć ? Mam wiedzę tylko orientacyjna i nie chciał bym w nie odpowiednie kable się powpinać lub nie właściwy sposób. Za każde info schematy foty wielkie dzięki :bigok:
Nie odpowiednie podejście do tuningu .....
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
adrian014
Post autor: adrian014 » pt maja 20, 2016 18:06
Wiem ale ciekawość czy to działa jest większa :satan: Poza tym na bank nie było by to na stałe tylko włącznik. Nikt na prawdę nic nie wie ?
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt maja 20, 2016 18:20
Coś kiepsko szukałeś... pierwszy lepszy temat http://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=353.0" onclick="window.open(this.href);return false;
adrian014
Post autor: adrian014 » pt maja 20, 2016 19:01
bzdzioch1, O elegancko szkoda że zdjęć nie ma ale jakoś może sie da rade :helm: W ALH będzie tak samo mimo kostki 10 PIN?
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt maja 20, 2016 20:27
będzie tak samo.. a nie lepiej zapodać wtryski od ASV?
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » pt maja 20, 2016 20:28
A same wtryski bez korekty softu coś dadzą? Tez mam alh
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
adrian014
Post autor: adrian014 » sob maja 21, 2016 00:10
Mam już wtryski od ASV zapodane ale chwilowo brakuje kasy na mape. Powiem szczerze że wtryski aż tak dużo nie dały może z 8 koni
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob maja 21, 2016 08:03
Po zmianie wtrysków sprawdzałeś dawkę i kąt wtrysku?
adrian014
Post autor: adrian014 » sob maja 21, 2016 13:35
Tak wszystko ok. Dziś podłączyłem opornik w przyszłym tygodniu w wolnej chwili pociągne kable do kabiny na włącznik. Czy są jakieś ograniczenia co do grubości kabli? Po wszystkim udam się na hamownie i zobaczymy ile to coś mocy daje. Na drodze czuć dużą różnice :hmm:
tomek08
Post autor: tomek08 » sob maja 21, 2016 21:50
Witam, kolega zmienił pompę na 11tkę i powiedział, tylko, tyle, że opornik się kryje, przy pompie 11mm :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
adrian014
Post autor: adrian014 » wt maja 24, 2016 17:32
Dziś dokończyłem dłubanie przeciągnąłem kabel od silnika do wnętrza. Dodany przycisk wszystko polutowane, zaizolowane aby to miało ręce i nogi. Po czym udałem się na hamownie. Dodam że silnik ALH, wtryski 205 (bo stare poklękały), kat wywalony, egr zaślepiony. To pokazało w serii 97,4KM i 207,5Nm, całkiem całkiem chociaż przy pompie 11 było by sporo więcej przy tych wtryskach. Drugi pomiar włącznik pstryk (opornik 390 Ohm) i wyszło 117,3KM i duży moment 312Nm. Podsumowując samochód zbiera się od dołu niesamowicie, przy tak małym koszcie (zamknąłem się z kablami, włącznikiem i opornikiem 10zl + swoja robota, no i oczywiście hamownia to kto już co woli, nie jest konieczna), gra warta świeczki, zdziwienie na światłach też jest :hmm:
PS. Wrzucam screena z hamowniObrazek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt maja 31, 2016 00:24
Ale moment spada ostro wszystko dlatego że turbo wieje serią :) Nawet jak byś dał pompę 12 dużo byś nie ugrał. Ale i tak gratulacje.
spawak87
Post autor: spawak87 » wt maja 31, 2016 20:36
Panowie mam pytanie , czy mogę w jakikolwiek sposób mogę opornikiem uszkodzić silnik , nie chodzi o sprzęgło przeguby , tylko o pompę , wtryski itp ? Kupiłem sobie opornik , chciałbym go założyć tylko z czystej ciekawości , nie chce na tym jeździć na stałe , i co by się działo gdybym na tym ciągle jeździł ?
Silnik seria ALH
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
