1.6 8v APF bierze olej
Witam wszystkich. Mam problem z moim mk4 1.6 8v APF, auto mam od 2 miesiecy. 2,5k km temu robiłem wymiane oleju (poprzedni właściciel miał wlany 15w40) teraz zalałem silnik 5w40 Castrol magnatec. Po wymianie na bagnecie olej sięgał górnej granicy "kratek", po przejechaniu 2,5k km jest na 1/5 kratek, czyli jakies 6mm mniej. Auto nie kopci jakoś mocno, w wodzie nie ma śladów oleju, pod korkiem żadnego białego nalotu itp. Przed wymianą robiłem przegląd i był ślad oleju na łączeniu ze skrzynią. Mechanik stwierdził, że nie ma żadnego wycieku i wlał również jakiś uszczelniacz. Czy taki apetyt na olej mieści się w normie ? Czytałem, że te silniki tak mają podobno, inni mówili, że nie i już zgłupiałem. I ten ubytek okolo 6mm na bagnecie to ile ml oleju mniej więcej ? Na co mógłbym jeszcze zwrócić uwagę ?
@edit a i zapomniałem wspomnieć o przebiegu, który wg książki serwisowej i licznika wynosi 165k km
Re: 1.6 8v APF bierze olej
6mm to bedzie jakies 300 ml oleju na 2,5 tys. To troche ponad 100 na 1000 wiec wedlug mnie nie jest zle. Jesli chcesz to Mozesz robic remont ok 2 tys. zl pierscienie i glowica ale to zalezy ile jezdzisz i kiedy ci sie to zwroci i czy nie lepiej kupowac tani olej i dolewac wbor nalezy do Ciebie.
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
Miesięcznie około 2k km robię. Hmm.. licząc 1l oleju 50zł to starczy mi na 3 miesiące, czyli rocznie jakieś 200zł to chyba na razie odpuszcze ten remont aż odpukać będzie konieczny. Dzięki za odpowiedź
Odkopie troche temat, gofer doszedl do tego ze bierze 1l oleju na 1000km, auto stoi u mechanika od wczoraj, dzisiaj zadzwonil i mowil ze cisnienie oleju w cylindrach to 9, 10, 8, 7 i ze do wymiany pierscienie, uszczelniacze zaworowe, uszczelka pod glowica. Nie byl w stanie wycenic naprawy od reki a wypadl mu wyjazd do poniedzialku. Ile moze kosztowac taki remont ?
Proawdopodobnie ten manewr chwilowo zatuszował prawdziwą skalę problemu, ktoś sprzedał Ci auto z silnikiem nadającym się do remontu. Mi za taki remont w 1.4 16v powidzieli min 1500zl.wowuss pisze:Mechanik stwierdził, że nie ma żadnego wycieku i wlał również jakiś uszczelniacz.
- jjaworskyy
Tyle wyszło u mnie. Odejmij sobie rzeczy których nie potrzebujesz
Dzisiaj byłem na warsztacie, za uszczelniacze, pierscienie, uszczelke pod glowice z planowaniem i robocizna powiedział 1600zł i dodatkowo z rana cos mi sie dzialo ze sprzeglem to zobaczyl i stwierdzil ze padlo "sloneczko" cokolwiek to znaczy bo az tak sie nie znam (jeszcze ;d) i dodatkowo za to 300zł, tak wiec zgodzilem sie.
@jjaworskyy dzieki za fotke ;d widze ze cenowo podobnie wyjdzie
Ciezko wchodzila 1 i wsteczny a jak juz jakos weszlo to auto szarpalo i powolutku ciągnęło do przodu
Odkopie temat.
1.6 APF brał olej 10w40 około 0.9L na 1000km -> Remont
Po rozebraniu pierścienie olejowe stały w miejscu. Na denku sporo nagaru lało sie też po zaworach.
W sklepie sprzedawca sprzedał mi pierścienie 3czesciowe poprawione bo oryginał montowany miał wadę.
VW GOLF IV 1.6 08/97 - 05/04
033 01 N0
Produkty:
033 01 N0
Zestaw pierścieni
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... eid=983751
W opakowaniu są pierścienie 3 częściowe olejowe. Byłem jeszcze raz sprzedawca szukał i do tego silnika nie ma innych dostępnych.
Po wielu godzinach szukania znalazłem że montowane są inne pierścienie 1 częściowe do AKL.
W katalogu producenta nie ma silnika wersja APF
https://www.fpt-prima.com.pl/lib/upload ... 202011.pdf
Co teraz? Zakładać "poprawione 3 czesciowe" czy szukać ale czego i jaki numer?
Czekam jeszcze na panewki (odbieram w poniedziałek).
033 01 N0
Produkty:
033 01 N0
Zestaw pierścieni
Nie wiem jak teraz ale Primy pierścienie robiły robotę. Zakładałem w swoim 1.3 OHV Skody jakieś 17 lat temu i tez olejowe były jedno częściowe.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- Auto: Golf 4 1.6 SR
- Silnik: APF
Potwierdzam opinię poprzednika.Sam robiłem mały remont silnika APF- to jest wymiana pierścieni tłokowych, wymiana wszystkich panewek,wymiana uszczelniaczy zaworowych Powodem remontu był okrutny apetyt na olej na poziomie 1.5 l na 1000 km. Po remoncie i przejechaniu pierwszych 10000 km poziom oleju na bagnecie 1 mm niższy niż po zalaniu.Po wymianie oleju i przejechaniu kolejnych 10000 km ubytek na bagnecie nie zauważalny. Zastosowałem przy remoncie pierścienie PRIMA o konstrukcji dwu częściowej która zapewnia że pierścień olejowy nie będzie się blokował w rowkach tłoka.Jest to szczególnie ważne w tym modelu silnika ponieważ prawidłowa temperatura robocza dla modelu APF to 110 stopni celsjusza co za tym idzie większa rozszerzalność termiczna materiałów (tłoka,pierścieni). Konstrukcja trzyczęściowego pierścienia czyli dwa cieniutkie pierścienie przedzielone falowaną blaszką, pozwalała z czasem na odkładanie się nagaru który z kolei kasował luz pierścieni w rowku tłoka a w końcowej fazie dochodziło do zablokowania pierścieni i lawinowo postępującą konsumpcję czynnika smarnego.Kolejna istotna rzecz podczas takiego remontu to sprawdzenie owalizacji tulei cylindrycznych.Jeśli to zjawisko wykroczyło poza granice tolerancji, wkładanie nowych pierścieni nie przyniesie oczekiwanego skutku czyli wyeliminowania spożycia oleju.
Link do pierścieni PRIMA pasujących do silnika APF :
https://allegro.pl/oferta/pierscienie-t ... 1bd1d899d5
Remont może byc konieczny bo jeżeli olej dostaje sie do komory spalania i trafia do wydechu to lambda bedzie to czytac jako za bagata mieszanka i bedzie ECU redukowal dawkę paliwa aż przegrzeje gniazda. Możliwe jest że do wymiany masz tylko uszczelniacze lub część ze znikajacego oleju to wina uszczelniaczy. To bedzie koszt niższy. Olej nalej może 10W40 i oceń ile ubywa
